west 67 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября Поправьте кто то,горит надпись servise requed после смотки,дампи прилагаю Desktop.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 156 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября он в дампе сброшен, осталось в машине сбросить кнопкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 5 ноября Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября Как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября Гугл - "сброс сервисного интервала Lancer 10" vlad101 и greencamp 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 5 ноября Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября Не горит ключ а такая шляпа горит Я пробовал кнопкой В панели ещё ошибка по подогреву lcd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября 1 час назад, west сказал: Не горит ключ а такая шляпа горит Я пробовал кнопкой В панели ещё ошибка по подогреву lcd попробуй так lancer227106 _1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября 3 часа назад, west сказал: Не горит ключ а такая шляпа горит Я пробовал кнопкой В панели ещё ошибка по подогреву lcd Блин. Ну неужели нельзя было сразу сказать. Это не сервис, который ТО. Это поломка щитка. Такая же надпись "service required" под значком подушки означает проблемы с подушками, например. Скорее всего, если выращивали память, сдули чего-то лишнего или дамп неправильно поправлен. Только что, Malina сказал: выращивали ...выпаивали... west 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 5 ноября Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября Скорее всего дисплей умер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября Так вскройте и прозвоните. Если даже этот подогрев и оборван, то можно вместо него резистор повесить. Ну или классика - сдули элемент при выпаивании ЕЕПРОМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября Так ошибка по подушкам горит. Может с неё начать ремонт. Глядишь и щиток сам отремонтируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 5 ноября Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября Скорее провод отпал,завтра гляну спасибо 1 минуту назад, a_electric сказал: Так ошибка по подушкам горит. Может с неё начать ремонт. Глядишь и щиток сам отремонтируется. Ставил обманку,там сидушка снята была,не тухло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 6 ноября Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября В общем пробовал дамп выше,нагреватель целый,управление целое,до проца доходит. Пересмотрел все,пропал,ничего не помогло. Старый дамп тоже пробовал не помогло,буду панель менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 10 ноября Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября проблема была в самом дисплее (экранчике),нагреватель целый,поставил дисплей с донора,ошибка пропала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
