Рено Колеос, эл. дроссель нет ХХ, нет ошибок.
Рено Колеос приехал кое как, пропуска по цилиндрам, нашли, поменяли свечи и катушку 3 цилиндра, пропуска пропали, но не было ХХ, ДЗ вся в грязи, помыли, ХХ по прежнему нет, ошибок нет, если прогазовать то едет и работает. Подсосов нет как и ХХ. Дроссель менять?
5 минут назад, Vik273 сказал:
Дроссель менять?
Диагностику делать Clip.
Менять все можно.
А чем диагностирует?За ХХ отвечает не только дроссельная заслонка.А все подряд менять-денег не хватит.
И двигатель какой?
После очистки дросселя делали адаптацию?Если большой пробег-регулировка клапанов.Смотрите параметры остальных датчиков, тщательно проверяйте дроссель(параметры датчиков и сам мотор).Ну и проводка,как обычно.Удачи.Да и Launch для Рено не очень.
30 минут назад, санек772 сказал:
делали адаптацию?
Рено это должно сам делать, при вкл заж.... и снятие клеммы может помочь
делали адаптацию?
Сделал, проблема была в ресивере на впуске, трещина, когда дымили его снимали, вот и не заметили сразу. Может не так назвал, стоит между резиновым патрубком и трубкой с вентиляции на крышке головки цилиндров. Всем спасибо за помощь.
