Vik273 0 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 Рено Колеос приехал кое как, пропуска по цилиндрам, нашли, поменяли свечи и катушку 3 цилиндра, пропуска пропали, но не было ХХ, ДЗ вся в грязи, помыли, ХХ по прежнему нет, ошибок нет, если прогазовать то едет и работает. Подсосов нет как и ХХ. Дроссель менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 5 минут назад, Vik273 сказал: Дроссель менять? Диагностику делать Clip. Менять все можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 0 Опубликовано 3 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 Да нет клипа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 А чем диагностирует?За ХХ отвечает не только дроссельная заслонка.А все подряд менять-денег не хватит. И двигатель какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 0 Опубликовано 3 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 ДВС 2.5 l, 16V, код не знаю, вот что лаунч вычитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 После очистки дросселя делали адаптацию?Если большой пробег-регулировка клапанов.Смотрите параметры остальных датчиков, тщательно проверяйте дроссель(параметры датчиков и сам мотор).Ну и проводка,как обычно.Удачи.Да и Launch для Рено не очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 53 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 30 минут назад, санек772 сказал: делали адаптацию? Рено это должно сам делать, при вкл заж.... и снятие клеммы может помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 Не факт.Это же Renault! Но попробовать нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 0 Опубликовано 4 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 Сделал, проблема была в ресивере на впуске, трещина, когда дымили его снимали, вот и не заметили сразу. Может не так назвал, стоит между резиновым патрубком и трубкой с вентиляции на крышке головки цилиндров. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 0 Опубликовано 5 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
