SergeiZP 44 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 Коллеги приветствую. Hyundai Tucson (TLe) 2017, D1.7 TCI , РКПП, рулевая рейка R-MDPS (LHD), висит не стираемая ошибка С171100, ошибка в статусе хистори, Напряжения все в норме. Рейка 57700-D7001. Кто сталкивался, куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 Рейка работает ? Какие ошибки в других блоках ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 Как же я завидую людям, которые помнят все ошибки наизусть. RAZOR85 и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 4 минуты назад, Malina сказал: Как же я завидую людям, которые помнят все ошибки наизусть. Это , Да ! Но похоже что откуда то притягивать это ошибку ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 29 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 18 минут назад, Dmitriy79 сказал: Рейка работает ? Какие ошибки в других блоках ? Рейка не работает, ошибка одна и как бы в истории,но не стирается, по другим блокам ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 Только что, SergeiZP сказал: Рейка не работает, ошибка одна и как бы в истории,но не стирается, по другим блокам ошибок нет. Так ошибка о чем гласит ? Чем читаете ? Что показывает датчик положения руля ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 29 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 12 минут назад, Malina сказал: Как же я завидую людям, которые помнят все ошибки наизусть. 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Так ошибка о чем гласит ? Чем читаете ? Ошибка C171100 (improper program termination) некорректное завершение программы. Смотрел thinkdiag и Autel. Заходил на https://service.hyundai-motor.com, ошибка трактуется, как резкое падение напряжения во время работы двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 Пробуйте прошить рейку , возможно от просадки слетело ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 29 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Пробуйте прошить рейку , возможно от просадки слетело ! Это интересно, как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 14 минут назад, SergeiZP сказал: Это интересно, как? GDS (Global Diagnostic System) возможно лаунч с онлайном справится , но не уверен не делал ! Еще есть ucda pro , ним тоже можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 29 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 Я не знаю как, может возможно дистанционно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 Ну или снять , и отправить в ремонт 4 минуты назад, SergeiZP сказал: Я не знаю как, может возможно дистанционно? Возможно. Я не сделаю . Может кто то здесь поможет . Тут же еще вопрос , какое у вас есть оборудование ! Думаю нужен GDS VCI Scanner Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 29 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 7 минут назад, Dmitriy79 сказал: Ну или снять , и отправить в ремонт Возможно. Я не сделаю . Может кто то здесь поможет . Тут же еще вопрос , какое у вас есть оборудование ! Верный вопрос, специализированного нет, есть Abritus оригинал им не пробовали, сегодня попробую. Лаунч он лайн не смогли. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 519 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 "ошибка трактуется, как резкое падение напряжения во время работы двигателя" это имеется ввиду не напряжение питания блока, а напряжение на электродвигателе. Похоже ЭБУ не проходит самодиагностику электродвигателя. Скорей всего прошивка не поможет в данном случае. SergeiZP 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 30 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 19 часов назад, RAZOR85 сказал: "ошибка трактуется, как резкое падение напряжения во время работы двигателя" это имеется ввиду не напряжение питания блока, а напряжение на электродвигателе. Похоже ЭБУ не проходит самодиагностику электродвигателя. Скорей всего прошивка не поможет в данном случае. Обратил внимание, что в состоянии покоя ток потребления мотора рулевой рейки 20А, но посчитал это глюком диагностики видимо нет, проблема с мотором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
