SergeiZP 40 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Коллеги приветствую. Hyundai Tucson (TLe) 2017, D1.7 TCI , РКПП, рулевая рейка R-MDPS (LHD), висит не стираемая ошибка С171100, ошибка в статусе хистори, Напряжения все в норме. Рейка 57700-D7001. Кто сталкивался, куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Рейка работает ? Какие ошибки в других блоках ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Как же я завидую людям, которые помнят все ошибки наизусть. Dmitriy79 и RAZOR85 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 4 минуты назад, Malina сказал: Как же я завидую людям, которые помнят все ошибки наизусть. Это , Да ! Но похоже что откуда то притягивать это ошибку ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 18 минут назад, Dmitriy79 сказал: Рейка работает ? Какие ошибки в других блоках ? Рейка не работает, ошибка одна и как бы в истории,но не стирается, по другим блокам ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Только что, SergeiZP сказал: Рейка не работает, ошибка одна и как бы в истории,но не стирается, по другим блокам ошибок нет. Так ошибка о чем гласит ? Чем читаете ? Что показывает датчик положения руля ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 12 минут назад, Malina сказал: Как же я завидую людям, которые помнят все ошибки наизусть. 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Так ошибка о чем гласит ? Чем читаете ? Ошибка C171100 (improper program termination) некорректное завершение программы. Смотрел thinkdiag и Autel. Заходил на https://service.hyundai-motor.com, ошибка трактуется, как резкое падение напряжения во время работы двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Пробуйте прошить рейку , возможно от просадки слетело ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Пробуйте прошить рейку , возможно от просадки слетело ! Это интересно, как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 14 минут назад, SergeiZP сказал: Это интересно, как? GDS (Global Diagnostic System) возможно лаунч с онлайном справится , но не уверен не делал ! Еще есть ucda pro , ним тоже можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад Я не знаю как, может возможно дистанционно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Ну или снять , и отправить в ремонт 4 минуты назад, SergeiZP сказал: Я не знаю как, может возможно дистанционно? Возможно. Я не сделаю . Может кто то здесь поможет . Тут же еще вопрос , какое у вас есть оборудование ! Думаю нужен GDS VCI Scanner Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 7 минут назад, Dmitriy79 сказал: Ну или снять , и отправить в ремонт Возможно. Я не сделаю . Может кто то здесь поможет . Тут же еще вопрос , какое у вас есть оборудование ! Верный вопрос, специализированного нет, есть Abritus оригинал им не пробовали, сегодня попробую. Лаунч он лайн не смогли. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 223 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад "ошибка трактуется, как резкое падение напряжения во время работы двигателя" это имеется ввиду не напряжение питания блока, а напряжение на электродвигателе. Похоже ЭБУ не проходит самодиагностику электродвигателя. Скорей всего прошивка не поможет в данном случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
