lexus_bmw 0 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 Здравствуйте! Уважаемые коллеги, кто сталкивался, что можете подсказать ? Bmw 5 серии кузов f10 двигатель n55 Не проходит запоминание упоров Диагностика пишет мол решить механическую часть и попробывать заново обучение упоров Механическая часть вся новая в масле Установили эбу с морды все тоже самое lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 Упоров чего? ЭБУ с морды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 28 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 извиняюсь, не дописал, упоров вальветроника эбу с рабочей морды RAZOR85 и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 Я все равно не понимаю, что значит "морды" в данном контексте. Электронная часть вальвотроника там простая как двери. 3 фазы, питание 5в на датчики холла и 3 сигнальных провода с них. Если для эбу достаточно питания, и проводка в норме, есть питание на датчики и сигнал с них при попытке адаптации, то, значит проблема в механике. У нас уже не один раз было, что приезжали с заменой мотора на бу, а он не работал как надо. Если что-то не понимаете, В ISTA есть довольно грамотное и простое описание системы и компонентов нужного узла. Изучите его и, скорее всего, станет все понятно. Насколько я знаю, моторы вальвотроника довольно не редко выходят из строя. Ничего удивительного для старого авто RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 28 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 vlad101, спасибо уважаемый! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение RAZOR85 564 Опубликовано 28 октября, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 6 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 В 29.10.2025 в 02:24, RAZOR85 сказал: Про коллеги пока явно рановато. Да и переводчик требует замены. Минус поставили за то, что плохой переводчик ? спасибо однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
