lexus_bmw 0 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября Здравствуйте! Уважаемые коллеги, кто сталкивался, что можете подсказать ? Bmw 5 серии кузов f10 двигатель n55 Не проходит запоминание упоров Диагностика пишет мол решить механическую часть и попробывать заново обучение упоров Механическая часть вся новая в масле Установили эбу с морды все тоже самое lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 41 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября Упоров чего? ЭБУ с морды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 28 октября Автор Поделиться Опубликовано 28 октября извиняюсь, не дописал, упоров вальветроника эбу с рабочей морды RAZOR85 и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 41 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября Я все равно не понимаю, что значит "морды" в данном контексте. Электронная часть вальвотроника там простая как двери. 3 фазы, питание 5в на датчики холла и 3 сигнальных провода с них. Если для эбу достаточно питания, и проводка в норме, есть питание на датчики и сигнал с них при попытке адаптации, то, значит проблема в механике. У нас уже не один раз было, что приезжали с заменой мотора на бу, а он не работал как надо. Если что-то не понимаете, В ISTA есть довольно грамотное и простое описание системы и компонентов нужного узла. Изучите его и, скорее всего, станет все понятно. Насколько я знаю, моторы вальвотроника довольно не редко выходят из строя. Ничего удивительного для старого авто RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 28 октября Автор Поделиться Опубликовано 28 октября vlad101, спасибо уважаемый! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение RAZOR85 251 Опубликовано 28 октября Решение Поделиться Опубликовано 28 октября Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 6 ноября Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября В 29.10.2025 в 02:24, RAZOR85 сказал: Про коллеги пока явно рановато. Да и переводчик требует замены. Минус поставили за то, что плохой переводчик ? спасибо однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
