steev 16 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 Добрый день Этот автомобиль - гибрид Однажды перестал автомобиль перемещаться, двигатель (как я понял уже позже - двигатель крутился но горения внутри не было) издавал звуки работающего, но на педаль газа не реагировал. Затем разрядилась главная высоковольтная батарея. Батарею демонтировали и зарядили каждую ячейку отдельно. Установили батарею в автомобиль. Завели двигатель - двигатель работал минут 15 и затем батарея снова разрядилась. Только тогда мы поняли, что двигатель внутреннего сгорания не работал, электромотор крутил коленвал и поэтому казалось, что двигатель работает. Двигатель "работал" 15 минут и за это время температура поднялась за 15 минут до 38 градусов. Снова зарядили батарею и снова попробовали завести двигатель. Теперь мы убедились, что двигатель не работает, потому что не было подачи топлива. Время открытия форсунок всего 1 мс. При этом диагностика не выявила ни одно ошибки. Сделали осциллограмму датчика коленвала и датчика распредвала. Ни каких проблем с сигналами и расхождения сигналов коленвала и распредвала не выявили. Давление топлива, компрессия в цилиндрах присутствует, импульсы на катушках зажигания есть. Но двигатель внутреннего сгорания не работает и не вырабатывается электроэнергия для зарядки высоковольтной батарея. В некоторых блоках висит ошибка U1000. Ошибка говорит, что с каким-то блоком отсутствует связь. Я обнаружил, что диагностический сканер не может подключиться к блоку ABS. Разыскиваю электрическую схему CAN шин и схему подключения блока ABS. А также интересует информация о возможных причинах - почему электромотор крутит коленвал бесконечно и при этом двигатель внутреннего сгорания не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 20 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 Это же последовательный гибрид (наверно). Пока батарея заряжена, ДВС не запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 14 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 Батарея уже, практически, разрядилась. Осталось процентов 15%. А зачем стартер-генератор крутит коленвал? Тем более, при открытом капоте двигатель должен работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 20 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 Вот схема АБС от енота. Возможно будет что-то похожее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 29 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2025 Сегодня искал откуда стуки в двс в таком авто. Тож понял, что вращение коленвала - не факт работы двс.... Понял, примерно, что он чередует - то электромотор его коутит, то двс крутит электромотор для зарядки батареи..... экономия топлива..... IMG_4359.mov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
