NISSAN SERENA e-POWER C27 HR12DE нет запуска
Добрый день
Этот автомобиль - гибрид
Однажды перестал автомобиль перемещаться, двигатель (как я понял уже позже - двигатель крутился но горения внутри не было) издавал звуки работающего, но на педаль газа не реагировал. Затем разрядилась главная высоковольтная батарея. Батарею демонтировали и зарядили каждую ячейку отдельно. Установили батарею в автомобиль. Завели двигатель - двигатель работал минут 15 и затем батарея снова разрядилась. Только тогда мы поняли, что двигатель внутреннего сгорания не работал, электромотор крутил коленвал и поэтому казалось, что двигатель работает. Двигатель "работал" 15 минут и за это время температура поднялась за 15 минут до 38 градусов. Снова зарядили батарею и снова попробовали завести двигатель. Теперь мы убедились, что двигатель не работает, потому что не было подачи топлива. Время открытия форсунок всего 1 мс. При этом диагностика не выявила ни одно ошибки. Сделали осциллограмму датчика коленвала и датчика распредвала. Ни каких проблем с сигналами и расхождения сигналов коленвала и распредвала не выявили. Давление топлива, компрессия в цилиндрах присутствует, импульсы на катушках зажигания есть. Но двигатель внутреннего сгорания не работает и не вырабатывается электроэнергия для зарядки высоковольтной батарея.
В некоторых блоках висит ошибка U1000. Ошибка говорит, что с каким-то блоком отсутствует связь. Я обнаружил, что диагностический сканер не может подключиться к блоку ABS.
Разыскиваю электрическую схему CAN шин и схему подключения блока ABS.
А также интересует информация о возможных причинах - почему электромотор крутит коленвал бесконечно и при этом двигатель внутреннего сгорания не работает?
Батарея уже, практически, разрядилась. Осталось процентов 15%. А зачем стартер-генератор крутит коленвал? Тем более, при открытом капоте двигатель должен работать.
  • 1 месяц спустя...
Сегодня искал откуда стуки в двс в таком авто. Тож понял, что вращение коленвала - не факт работы двс....
Понял, примерно, что он чередует - то электромотор его коутит, то двс крутит электромотор для зарядки батареи..... экономия топлива.....
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
