voybodya 47 Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 Парни помогите проверить лежат ли ключи в дампе, и правильно ли их положили нужно запустить старое ведро... Kia Carnival 1999 2.9d Zedbool прочитал два ID48 на фото, плюс прилогаю дамп immobox 93c46 если тут всё правильно, то в каком блоке синхра ещё лежыт, пооткрывал блоки которые прислали комплектом- там еепрома нету Kia_Carnival_1999_0K2AC677ROC_AT93C46[A]_EEPROM_20250930184052.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 Моторник В айпроге посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 30 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 Ок, тогда где из них моторник???? Гуглил, искал- инфы никакой нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 17 Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 На фото нет моторного Моторник у них Delphi идёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 30 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 Уверены что в єтом году (1999) был делфи??? Я по номеру кузова не нашёл такого.... VIN: KNEUP7512Y6116579 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 73 Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 iprog пишет не верный дамп такой походу должен быть моторник валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 30 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 Zedbull принимает данный дамп, и видит в нём наличие двох ключей- по ID подходят..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 517 Опубликовано 1 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2025 Нет там моторника. Там кодированный клапан на ТНВД. Простой насос не crdi с ЭБУ Делфи. roma130a и voybodya 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 1 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2025 Ок, тогда как работает эта система иммо? Кто участвует в связке этой? Может кто обьяснить? Ключи в дампе лежат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 517 Опубликовано 1 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2025 Также как и при наличии моторника, только вместо него в этой связке кодированый клапан. Я конечно за, чтобы все сделать по заводу, но это по моему уже не тот случай. Проще выкинуть потроха с ТНВД и подать зажигу прямо на клапан. Если ТНВД bosch, то там все просто, если Лукас придется немного покулибничать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 78 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 В 01.10.2025 в 14:25, RAZOR85 сказал: Проще выкинуть потроха с ТНВД и подать зажигу прямо на клапан Да-да, авто древнее, придется "руками" работать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 11 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2025 В 01.10.2025 в 14:25, RAZOR85 сказал: Также как и при наличии моторника, только вместо него в этой связке кодированый клапан. Я конечно за, чтобы все сделать по заводу, но это по моему уже не тот случай. Проще выкинуть потроха с ТНВД и подать зажигу прямо на клапан. Если ТНВД bosch, то там все просто, если Лукас придется немного покулибничать. ТНВД Бош, что надо сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 517 Опубликовано 11 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2025 Тогда у Вас все карты на руках. Осталось с мех частью брони разобраться, по этому поводу в нете инфы полно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
