voybodya 47 Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября Парни помогите проверить лежат ли ключи в дампе, и правильно ли их положили нужно запустить старое ведро... Kia Carnival 1999 2.9d Zedbool прочитал два ID48 на фото, плюс прилогаю дамп immobox 93c46 если тут всё правильно, то в каком блоке синхра ещё лежыт, пооткрывал блоки которые прислали комплектом- там еепрома нету Kia_Carnival_1999_0K2AC677ROC_AT93C46[A]_EEPROM_20250930184052.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября Моторник В айпроге посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 30 сентября Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября Ок, тогда где из них моторник???? Гуглил, искал- инфы никакой нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 4 Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября На фото нет моторного Моторник у них Delphi идёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 30 сентября Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября Уверены что в єтом году (1999) был делфи??? Я по номеру кузова не нашёл такого.... VIN: KNEUP7512Y6116579 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября iprog пишет не верный дамп такой походу должен быть моторник валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 30 сентября Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября Zedbull принимает данный дамп, и видит в нём наличие двох ключей- по ID подходят..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 1 октября Поделиться Опубликовано 1 октября Нет там моторника. Там кодированный клапан на ТНВД. Простой насос не crdi с ЭБУ Делфи. roma130a и voybodya 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 1 октября Автор Поделиться Опубликовано 1 октября Ок, тогда как работает эта система иммо? Кто участвует в связке этой? Может кто обьяснить? Ключи в дампе лежат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 1 октября Поделиться Опубликовано 1 октября Также как и при наличии моторника, только вместо него в этой связке кодированый клапан. Я конечно за, чтобы все сделать по заводу, но это по моему уже не тот случай. Проще выкинуть потроха с ТНВД и подать зажигу прямо на клапан. Если ТНВД bosch, то там все просто, если Лукас придется немного покулибничать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 50 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября В 01.10.2025 в 14:25, RAZOR85 сказал: Проще выкинуть потроха с ТНВД и подать зажигу прямо на клапан Да-да, авто древнее, придется "руками" работать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 11 октября Автор Поделиться Опубликовано 11 октября В 01.10.2025 в 14:25, RAZOR85 сказал: Также как и при наличии моторника, только вместо него в этой связке кодированый клапан. Я конечно за, чтобы все сделать по заводу, но это по моему уже не тот случай. Проще выкинуть потроха с ТНВД и подать зажигу прямо на клапан. Если ТНВД bosch, то там все просто, если Лукас придется немного покулибничать. ТНВД Бош, что надо сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 11 октября Поделиться Опубликовано 11 октября Тогда у Вас все карты на руках. Осталось с мех частью брони разобраться, по этому поводу в нете инфы полно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
