Dgekson 0 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад Приветсвую всех , ребят нужна прошивка для заливки в новую плату , приехала машина с платой которая закорочена и слить с нее програматором не представляется возможным , кто может помочь ? WVWZZZ1KZCW296619 Golf GOLF 21.03.2012 CAXA Код коробки передач NQK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Идем в ЕТКА и смотрим там всю информацию, потом ищем frf или sgo и заливаем. И какая у вас плата? Иначе одной прошивкой дело может не обойтись) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
well 1 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад похоже, что эта, последнее обновление v069XG600AM___getriebe_DSG_OJXG_sw.sgo Dgekson 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 4 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад А машина сама приехала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 339 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 6 часов назад, Pentium сказал: А машина сама приехала? Судя с описания . Не сама , с платой 🙃. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад 6 часов назад, Pentium сказал: А машина сама приехала? Да приехала сама , плата выходила на связь , сняли плату с мехатроника чтоб слить прошивку и на столе она уже не захотела выходить на связь. 7 часов назад, well сказал: похоже, что эта, последнее обновление v069XG600AM___getriebe_DSG_OJXG_sw.sgo 1.31 MB · 1 загрузка Спасибо за помощь !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 4 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 1 час назад, Dgekson сказал: Да приехала сама , плата выходила на связь , сняли плату с мехатроника чтоб слить прошивку и на столе она уже не захотела выходить на связь. Спасибо за помощь !! Резистор 120 Ом не забыли на Кан подключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад 44 минуты назад, Pentium сказал: Резистор 120 Ом не забыли на Кан подключить? для чего ? всегда снимал через PCMFLASH без резистора и все скачивалось . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 4 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад У меня было такое, делал кабель под эти платы себе, читал - писал без проблем, потом делал другой вариант с автоматическим и ручным управлением питанием, забыл впаять резистор , плата не в какую не определялась, впаял 120 ом и всё заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад 1 минуту назад, Pentium сказал: У меня было такое, делал кабель под эти платы себе, читал - писал без проблем, потом делал другой вариант с автоматическим и ручным управлением питанием, забыл впаять резистор , плата не в какую не определялась, впаял 120 ом и всё заработало Я пробовал как PCM KT200 , она мне при подключении сразу же показывает амераж 0.44 , и постоянно выбивает ошибку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 31 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 33 минуты назад, Dgekson сказал: Я пробовал как PCM KT200 , она мне при подключении сразу же показывает амераж 0.44 , и постоянно выбивает ошибку . И все же попробуйте 120ом . Как организовано подключение через павербокс? Или собраны свой разъем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 132 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 4 часа назад, Dgekson сказал: она уже не захотела выходить на связь Было пару случаев помогал подогрев платы, вычитать хватало. Ну и перемычки по питанию под крышкой проверить бы, может отвал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 1 час назад, SlavaArt сказал: И все же попробуйте 120ом . Как организовано подключение через павербокс? Или собраны свой разъем? купленый разъем с автоматическим питанием , всегда все считывает и не возникало проблем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 31 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, Dgekson сказал: купленый разъем с автоматическим питанием , всегда все считывает и не возникало проблем . Обратно подкинуть на разъем в авто пробовали ? если перепроверить диагностикой на авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад У меня после воды плата перестала выходить на связь, как на авто, так и через шнурок. Шнурок купил у китайцев, там на плате уже все разведено было. Думаю в качестве эксперимента распилить уже железный корпус платы, может перемычки внутри отпали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 717 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 4 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Shapdiagnostics сказал: У меня после воды плата перестала выходить на связь, как на авто, так и через шнурок. Шнурок купил у китайцев, там на плате уже все разведено было. Думаю в качестве эксперимента распилить уже железный корпус платы, может перемычки внутри отпали Пилить не обязательно, там крышка на винтах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
