Ищу прошивку DQ200 Golf 2012 года
Перейти к решению Решено well,
Приветсвую всех , ребят нужна прошивка для заливки в новую плату , приехала машина с платой которая закорочена и слить с нее програматором не представляется возможным , кто может помочь ?
WVWZZZ1KZCW296619 Golf GOLF 21.03.2012  CAXA  Код коробки передач NQK
Идем в ЕТКА и смотрим там всю информацию, потом ищем frf или sgo и заливаем.
И какая у вас плата? Иначе одной прошивкой дело может не обойтись)
6 часов назад, Pentium сказал:
А машина сама приехала?
Судя с описания . Не сама  , с платой 🙃.
Да приехала сама , плата выходила на связь , сняли плату с мехатроника чтоб слить прошивку и на столе она уже не захотела выходить на связь.
7 часов назад, well сказал:
похоже, что эта, последнее обновлениеimage.png.110c63de65b69a214807d4136d5e200f.png
v069XG600AM___getriebe_DSG_OJXG_sw.sgo 1.31 MB · 1 загрузка
Спасибо за помощь !!
1 час назад, Dgekson сказал:
Резистор 120 Ом не забыли на Кан подключить?
44 минуты назад, Pentium сказал:
для чего ? всегда снимал через PCMFLASH без резистора и все скачивалось .
У меня было такое, делал кабель под эти платы себе, читал - писал без проблем, потом делал другой вариант с автоматическим и ручным управлением питанием, забыл впаять резистор , плата не в какую не определялась, впаял 120 ом и всё заработало
1 минуту назад, Pentium сказал:
Я пробовал как PCM KT200 , она мне при подключении сразу же показывает амераж 0.44 , и постоянно выбивает ошибку .
33 минуты назад, Dgekson сказал:
И все же попробуйте 120ом .
Как организовано подключение через павербокс? Или собраны свой разъем?
4 часа назад, Dgekson сказал:
Было пару случаев помогал подогрев платы, вычитать хватало. Ну и перемычки по питанию под крышкой проверить бы, может отвал.
1 час назад, SlavaArt сказал:
купленый разъем с автоматическим питанием , всегда все считывает и не возникало проблем .
Обратно подкинуть на разъем в авто пробовали ? если перепроверить диагностикой на авто
У меня после воды плата перестала выходить на связь, как на авто, так и через шнурок. Шнурок купил у китайцев, там на плате уже все разведено было. Думаю в качестве эксперимента распилить уже железный корпус платы, может перемычки внутри отпали
2 часа назад, Shapdiagnostics сказал:
Пилить не обязательно, там крышка на винтах
