astana94 5 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Приветствую вас товарищи. Авто 2017 года MQB Проблема с иммо. На борту кейлесс нету замка. Имеется два ключа которые были привязанны к авто но какой то горемастер отвязал их. Авто не пускает в сервисный режим чтобы считать иммо PIN CS. На приборке стоит 0/3 как будто пытались третий ключ подвязать но все удалили. Зажигание не включается, пульты на открыть закрыть работают. Пытался вычитать епромку в BCM а ее там нету🤣 ну или я слепой. Буду рад совету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Все в панели приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 5 Опубликовано 58 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 58 минут назад 5 минут назад, Paulyd сказал: Все в панели приборов Через розетку уже я так понимаю не вариант что либо сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
well 0 Опубликовано 46 минут назад Поделиться Опубликовано 46 минут назад Возможно онлайн поможет, что пишет одис при начале процедуры привязки ключей? видит родные ключи приложенные к антенне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 35 минут назад Поделиться Опубликовано 35 минут назад 23 минуты назад, astana94 сказал: Через розетку уже я так понимаю не вариант что либо сделать? А у вас данные есть вычитанные с панели приборов , и чем вы собираетесь делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
