Dmitriy79 353 Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября Опель vectra c не могу Сконфигурировать эбу simtec 81.1, после замены , эбу донор коробка автомат , здесь механика , ну и.т.д . При смени конфигураций выдает ошибку , эбу сбрасываю привязываю по новой , все тоже самое . толкните в правильном направление . софт опкома использовал разный . лаунчем и FVID . везде одинаково ! Вот ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября Либо клонировать изначально IOT, если жив родной и как вариант по VIN sps. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 353 Опубликовано 21 сентября Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября Еще забыл добавить , машина камне приехало в таком состояние . У меня есть подозрение что залили еепром с родного блок в донора , я так понимаю в этом блоке виртуальный еепром 6 минут назад, Volf542 сказал: Либо клонировать изначально IOT, если жив родной и как вариант по VIN sps. блока нет остался у приведших ремонтеров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 158 Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября Eeprom эмулирован во flash ,100% склонировали ЭБУ, и теперь только SPS. Volf542 и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 353 Опубликовано 21 сентября Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября 14 минут назад, baken сказал: Eeprom эмулирован во flash ,100% склонировали ЭБУ, и теперь только SPS. Я же написал , клонировать не с чего блок утерян .Думаю проще другой блок купить , обнулить и привязать . Q teminal нет по наличию ! Md flasher еще читает фул . Что скажете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение baken 158 Опубликовано 21 сентября Решение Поделиться Опубликовано 21 сентября Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 353 Опубликовано 21 сентября Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября Хозяин взял блок с другим номером . Я так принимаю , это не должно быть проблемой , наверное ! Разница в кпп , это блок с автомат , на родном ручка . Или …… 5 минут назад, baken сказал: SPS по VIN ,как сказал Volf542.Сэкономите на покупке ЭБУ просто,но если экономия не в приоритете ,то конечно замена с правильной привязкой. Кто может помочь , я так понимаю речь идет о онлайне , не разу не сталкивался . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 353 Опубликовано 22 сентября Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября Приветствую ! Установил global tis . убил пол дня на это . Подключил к авто запустил SPS . вин программа вытянула правильный. Нашлось одно обновления по этому блоку . прошился блок . Но чуда не случилось ! все тоже самое , ошибка Р1602 . Конфигурации не меняются ,. Думаю блок в утиль , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 22 сентября Поделиться Опубликовано 22 сентября 45 минут назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую ! Установил global tis . убил пол дня на это . Подключил к авто запустил SPS . вин программа вытянула правильный. Нашлось одно обновления по этому блоку . прошился блок . Но чуда не случилось ! все тоже самое , ошибка Р1602 . Конфигурации не меняются ,. Думаю блок в утиль , sps не решит проблему с eeprom на этом блоке. Найти нормальный фулл под этот блок (по номеру блока) -virgin-привязка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 353 Опубликовано 22 сентября Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября 4 минуты назад, ussr100 сказал: sps не решит проблему с eeprom на этом блоке. Найти нормальный фулл под этот блок (по номеру блока) -virgin-привязка. У меня нечем заливать фул на этот блок ! Да и блок того не стоит . Здесь был спортивный интерес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 23 сентября Поделиться Опубликовано 23 сентября Еепром можно пролить карпрогом. А затем снова попробовать SPS. Один раз так поднимал блок на Вектре RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 353 Опубликовано 29 сентября Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября Приветствую ! Отписываюсь , эти блоки идут с софтом под акпп и ручку , возможна еепроме это сидит и.т.д . На этих блоках нельзя сменить конфигурации, от слова совсем ,и не чем . Только проливать блок фулом . может можно, достаточно еепром , но не уверен! Китай iprog эти блоки не читает , по крайней мере мой , сииос 75 читает без проблем . как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября та ну... может это такой блок. Все конфигурируется и меняется. Если не через кан и варианты, то через SPS C 1.9 сталкивался что есть блоки чисто под механику или автомат, а эти вроде всеядные должны быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 353 Опубликовано 30 сентября Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября 7 часов назад, bank сказал: та ну... может это такой блок. Все конфигурируется и меняется. Если не через кан и варианты, то через SPS C 1.9 сталкивался что есть блоки чисто под механику или автомат, а эти вроде всеядные должны быть У меня два таких блока ! все одинаково . еще раз пишу не меняются конфигурации! sps проливал оба блока по вин , вин пробивал авто ручка 6 ступка . конфигурации остаются ! Если замена этого блока , то нужно что было чем читать фул ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
