Chevrolet TrailBlazer 2004 г 4.2 . Падает в ошибку P0606 не запуская мотор , при нажатии на педаль газа . Проблема после прошивки эбу.
Chevrolet TrailBlazer 2004 г 4.2 . ЭБУ 3 колодки , Делко P10 .Предистория такая , клиент снял блок отвёз к чипу тюнеру на удаление ката . Блок делали с выпаиванием флеши 29f800. Тот просрал ориг флеш . Флеш изначально прочиталась не верно. Сделали каким то образом калибровку прошивки залили в блок и блок умер.Не выходил на связь. Авто стояло без движения 2 месяца. Купили другой блок отправили к другим калибровщикам в Москву. Блок прошили отправили обратно. Клиент ставит на авто , авто запускается сразу с ошибкой P0606. Потом блок, который не выходил на связь(родной) попал ко мне . Изначально блок не выходил на связь. Выпаял флеш. Минирогом записал флеш которую нашёл по форумам. Блок вышел на связь. Далее ставлю в авто и происходит следующее. Не запуская мотор . При нажатии педали газа , блок падает в ошибку P0606 и нет реакции на ДЗ . Перезапуск зажигания. Всё норм, до нажатия на педаль газа. Заливал флеш без иммо . Авто запускается. Холостые в норме . Сразу нажимаю на педаль газа , реакция есть , обороты поднимаются, как только опускаются до холостых , стоит плавно нажать на педаль газа, валится в ошибку. Заливал флеши с чужим вином, правил в дампе свой вин. Результат один .Может к то сталкивался ?
1 минуту назад, den5 сказал:
Так отправте авто первоначальному мастерку, пусть разбирается
Тот мастер съехал . Вопрос не в этом.
ох....тельный совет , главное по теме ))
Ну вы проводку, дросель, разьемы, 5вольт линию.. проверяли? Машина долго стояла плюс до вас лазили... проблемма может быть не только в блоке.
3 часа назад, Roman St сказал:
5 вольт есть , мультиком замерял. Причём на блок уходит , если заслонку пошевелить . А вот в сканере в дате по "0"
Повторюсь, на блоке который прошили в Москве, при вкл зажигания ошибка стразу вылезает и нет реакции на газ. И обороты 1200.
И проблемы начались после прошивки.
Эта ошибка появляется после самодиагностки процом своего же ЭБУ. Поэтому проблема не в софте, а в железе ЭБУ.
5 часов назад, RAZOR85 сказал:
Ну по сути из блока выпаивали флеш в программатор , и что из за этого мог лечь блок ? даже 2 блока
Может адаптации какие-то надо делать по диагностике? На некоторых авто необходимо производить адаптацию дроссельной заслонки. Вы бы хоть наклейку с ЭБУ выложили.
3 часа назад, ZoZ сказал:
По поводу адаптации, да , есть какая то функция . Запускаю и ничего не происходит. Попробую копнуть в эту сторону. Картинки с блока взяты на кардампе. Но в моём есть отличия в нескольких цифрах
В 20.09.2025 в 10:59, maxreiv сказал:
Все ли элементы обвязки на месте после вскрытия и пайки? Пятоки целы, ножки меж собой не спаялись, и все ли припаялись?
3 минуты назад, Roman St сказал:
завтра посмотрю. Но я обычно каждую ногу прохожусь паяльником
4 часа назад, ZoZ сказал:
Пересмотрел американский ютуб. Меняют заслонку . Такой проблемы как у меня нет.
Проблема в прошивке. Имею 2 блока на одном как и писал выше в дате датчики ДЗ по "0" . Но нет ошибки P06006. и появляется после нажатия на газ. А другой блок в дате ДЗ показыв напряжение , но при запуске сразу ошибка P0606. С него слил дамп залил в родной блок и дата появилась напряжения ДЗ видны, но ошибка сразу P0606. Проблема в прошивке.
