maxreiv 101 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Chevrolet TrailBlazer 2004 г 4.2 . ЭБУ 3 колодки , Делко P10 .Предистория такая , клиент снял блок отвёз к чипу тюнеру на удаление ката . Блок делали с выпаиванием флеши 29f800. Тот просрал ориг флеш . Флеш изначально прочиталась не верно. Сделали каким то образом калибровку прошивки залили в блок и блок умер.Не выходил на связь. Авто стояло без движения 2 месяца. Купили другой блок отправили к другим калибровщикам в Москву. Блок прошили отправили обратно. Клиент ставит на авто , авто запускается сразу с ошибкой P0606. Потом блок, который не выходил на связь(родной) попал ко мне . Изначально блок не выходил на связь. Выпаял флеш. Минирогом записал флеш которую нашёл по форумам. Блок вышел на связь. Далее ставлю в авто и происходит следующее. Не запуская мотор . При нажатии педали газа , блок падает в ошибку P0606 и нет реакции на ДЗ . Перезапуск зажигания. Всё норм, до нажатия на педаль газа. Заливал флеш без иммо . Авто запускается. Холостые в норме . Сразу нажимаю на педаль газа , реакция есть , обороты поднимаются, как только опускаются до холостых , стоит плавно нажать на педаль газа, валится в ошибку. Заливал флеши с чужим вином, правил в дампе свой вин. Результат один .Может к то сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 249 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Так отправте авто первоначальному мастерку, пусть разбирается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 1 минуту назад, den5 сказал: Так отправте авто первоначальному мастерку, пусть разбирается Тот мастер съехал . Вопрос не в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 249 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Авто походу сильно заколдованно.... Ищите мастерка.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад ох....тельный совет , главное по теме )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 249 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Ну вы как хотели? С такой проблемой кроме вас и майкла джексона походу ни кто не сталкивался.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 80 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Ну вы проводку, дросель, разьемы, 5вольт линию.. проверяли? Машина долго стояла плюс до вас лазили... проблемма может быть не только в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 3 часа назад, Roman St сказал: Ну вы проводку, дросель, разьемы, 5вольт линию.. проверяли? Машина долго стояла плюс до вас лазили... проблемма может быть не только в блоке. 5 вольт есть , мультиком замерял. Причём на блок уходит , если заслонку пошевелить . А вот в сканере в дате по "0" Повторюсь, на блоке который прошили в Москве, при вкл зажигания ошибка стразу вылезает и нет реакции на газ. И обороты 1200. И проблемы начались после прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
