RusLAN82 12 Опубликовано 14 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2025 Две приборки на ремонте от сценника 2. № З8200 365 607 D Одну пропаял запустилась. Вторая нет запуска инвертора, была уже кстати. паяна Запускаю кан хакером + на рабочей панели немного перебрал пакетов для запуска символов и второго дисплея. (файл во вложении) Процессор оживает пакеты от приборки идут так же как и от рабочей. При отправке еще некоторых данных есть зуммер (на рабочей при этом засвечивались скорость и еще некоторые лампы типа ближний и т.д.) Т.е. считаю что проц как бы живой. Инвертор рабочий, отсоединял 88 пин и 82 пин процессора и подавал 5В. Все напряжение присутствуют. Послал пакет который выводит температуру и время на второй дисплей то светит мутновато. На рабочей панели при вкл (без запуска ) питания с лабораторника есть импульс 1с на 88 и 89 пине. На 82 пин 0,2 сек. На этой 0В. При запуске только на 89 и 11 появляется +5В. 88 и 82 тишина. Дорожки прозвонил к процу. Зарисовал расположение элементов и точки чтобы не выпаивать дисплей. может пригодится кому. (да и мне плюс в карму)))) Собственно вопрос: Проблема в проце. или что-то блокирует запуск инвертора? Читал что может быть дело и в дампе... запуск приборки сценник 2.tsk Malina, 11den11, jeny и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 14 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2025 хуя сибе вам нечем заняться . а сколько приборка на разборке стоит есть ли смысл ? осталось еще дампы с проциков вычитать там епромка под дисплеем вот ее не мешало бы сравнить с другими дампами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 12 Опубликовано 14 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2025 30 минут назад, jeny сказал: хуя сибе вам нечем заняться . а сколько приборка на разборке стоит есть ли смысл ? осталось еще дампы с проциков вычитать там епромка под дисплеем вот ее не мешало бы сравнить с другими дампами Согласен, дома конечно не заморачивался бы. На оффициальной работе есть (было) время. Решил почему бы и нет если есть два пациента))) А нет случаем дампа для сравнения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 14 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2025 Когда-то было подозрение на дамп в такой панели. Я заливал туда несколько пробных, панель нормально запускалась. 4 часа назад, RusLAN82 сказал: Инвертор рабочий, отсоединял 88 пин и 82 пин процессора и подавал 5В. Все напряжение присутствуют. Послал пакет который выводит температуру и время на второй дисплей то светит мутновато. Возможно, межвитковое. И есть контроль напряжения и проц вырубает преобразователь? Встречался на таких с пробитыми диодами и закороченными электролитами. ЗЫ Схему сами нарисовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 14 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2025 1 час назад, RusLAN82 сказал: А нет случаем дампа для сравнения? в нете полно . у вас же есть рабочая панель с неё как вариант но попробуй еще доберись ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 12 Опубликовано 15 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 13 часов назад, Malina сказал: Возможно, межвитковое. И есть контроль напряжения и проц вырубает преобразователь? Встречался на таких с пробитыми диодами и закороченными электролитами. ЗЫ Схему сами нарисовали? Тоже подумал об этом, так нет даже старта на полсекунды... Схему в нете нашел. 13 часов назад, jeny сказал: в нете полно . у вас же есть рабочая панель с неё как вариант но попробуй еще доберись ) Это да, еще раз снимать дисплей.... (( Как вариант снова прозвонить где переходы межслойные и зарисовать точки снизу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 15 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 Если панель общается по КАНу, то можно так и дамп писать/читать. Айпрог делает на ура. Можно внутрисхемно, длинными иголками достать до выводов. Делал так пару раз, правда очень неудобно. Я бы проверил диоды и конденсаторы. Кондеры в том числе и на ёмкость. Всё-таки 20 лет работы в импульсном режиме и широком диапазоне температур. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zloy_zp 10 Опубликовано 15 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 Была одна со сценика... Без дисплея основного все запускается и работает. Как только устанавливаю дисплей - панель мертвая инвертор не запускается, на обоих дисплеях тишина. Инвертор в защите. Заменил дисплей все заработало. Пришел к выводу - потеря вакума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 15 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 1 час назад, Zloy_zp сказал: потеря вакума Кстати при разгерметизации визуально видно, по контуру с лицевой стороны белеть начинает вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 12 Опубликовано 15 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 9 часов назад, Malina сказал: Если панель общается по КАНу, то можно так и дамп писать/читать. Айпрог делает на ура. Можно внутрисхемно, длинными иголками достать до выводов. Делал так пару раз, правда очень неудобно. Я бы проверил диоды и конденсаторы. Кондеры в том числе и на ёмкость. Всё-таки 20 лет работы в импульсном режиме и широком диапазоне температур. Пока что нет iprog. Иглами попробую. Хотя всю рассыпуху проверил. Все таки склоняюсь что с микроконтроллером что-то, повторюсь дисплей выпаивался может кто-то "подпалил" порты ? Или подкину дамп (нет под рукой сейчас программатора) Суть в том что нет короткого импульса 1 сек и 0,2 сек. на 88 и 82 пине. Думаю этот как раз и происходит check инвертора и дисплея. 3 часа назад, Zloy_zp сказал: Была одна со сценика... Без дисплея основного все запускается и работает. Как только устанавливаю дисплей - панель мертвая инвертор не запускается, на обоих дисплеях тишина. Инвертор в защите. Заменил дисплей все заработало. Пришел к выводу - потеря вакума. На обоих дисплеях геттер целый. Но ради эксперимента выпаял малый дисплей. Безрезультатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zloy_zp 10 Опубликовано 15 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 БП на сколько ампер? 3а мало, по кану приходится несколько раз команды пускать , с трудом заводится. При 5а с первого пакета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 12 Опубликовано 15 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 42 минуты назад, Zloy_zp сказал: БП на сколько ампер? 3а мало, по кану приходится несколько раз команды пускать , с трудом заводится. При 5а с первого пакета. З блоком все ок. Блок на 10А . О каких 5А в говорите? Приборка стартует с ограничением по току 1,5 потребляет 1,24А . Если запустить инвертор без дисплея ток 492 мА. Это данные с рабочей панели. Так что можно проверять инвертор без впайки дисплея. При 12В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 12 Опубликовано 28 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 По поводу второй панели. Подкинул дамп с другой приборки . Ожила. Нет запуска renault scenic2.bin renault scenic2 dash 93c56 ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
