Starquest 13 Опубликовано Четверг в 14:20 Поделиться Опубликовано Четверг в 14:20 Доброго времени суток.Может,кто сталкивался?Volvo V60 1.6D D2 2015г коробка робот.Максимальные обороты на месте около 3000,причём режутся жёстко с плевками чёрного дыма.При езде всё в порядке,мощность есть,крутится выше 4000 об.Авто абсолютно стоковое,софт заводской.Ошибок никаких нет.Сравнил с аналогичным авто,но на ручке-крутит на месте 5000 оборотов-как и положено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано Четверг в 15:51 Поделиться Опубликовано Четверг в 15:51 А в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starquest 13 Опубликовано Четверг в 16:30 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 16:30 Не проходит техосмотр.Ни по дымности,ни по оборотам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 177 Опубликовано Четверг в 18:05 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:05 добрый вечер не по дымности а по количеству твердых частиц.. обороты на роботе могут быть 2800-3000 на месте ..неоднократно уже ставили csdd на место у них частые ошибки в программе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 534 Опубликовано Четверг в 18:11 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:11 3 часа назад, Starquest сказал: Доброго времени суток.Может,кто сталкивался?Volvo V60 1.6D D2 2015г коробка робот.Максимальные обороты на месте около 3000,причём режутся жёстко с плевками чёрного дыма.При езде всё в порядке,мощность есть,крутится выше 4000 об.Авто абсолютно стоковое,софт заводской.Ошибок никаких нет.Сравнил с аналогичным авто,но на ручке-крутит на месте 5000 оборотов-как и положено если авто стоковое и софт заводской и плюется черным дымом авто 2015 года, то где её сажевый фильтр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starquest 13 Опубликовано Четверг в 19:09 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 19:09 Сажевик на месте.Скорее всего он уже с трещинами. Дым выплёвывает в момент отсечки.При езде в нагрузке дыма нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 309 Опубликовано Четверг в 19:12 Поделиться Опубликовано Четверг в 19:12 1 минуту назад, Starquest сказал: Сажевик на месте.Скорее всего он уже с трещинами. С трещинами... так противодавление глянь на оборотах. Да и ошибка по дпф "с трещиной" должна быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starquest 13 Опубликовано Четверг в 19:13 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 19:13 1 час назад, chipauto сказал: добрый вечер не по дымности а по количеству твердых частиц.. обороты на роботе могут быть 2800-3000 на месте ..неоднократно уже ставили csdd на место у них частые ошибки в программе.. Именно по дымности и оборотам.По частицам первая проверка у него будет в конце года.Думаю,без шансов. А за максимальные обороты на роботе спасибо-нигде не мог найти эту инфу.Тогда просто сделаю мягкое ограничение в нейтрали 6 минут назад, 11den11 сказал: С трещинами... так противодавление глянь на оборотах. Да и ошибка по дпф "с трещиной" должна быть... Там всё нормально 10-12 mBar на х.х. и до 60-70 mBar на отсечке (3000 об) без нагрузки.Но выхлопная чёрная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 309 Опубликовано Четверг в 19:25 Поделиться Опубликовано Четверг в 19:25 8 минут назад, Starquest сказал: Тогда просто сделаю мягкое ограничение в нейтрали Пробуй просто обнови софт... не нравится мне... и глушак промой....без всякой химии... Фильтр сажи на месте, но глушак в саже... Starquest 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starquest 13 Опубликовано Четверг в 19:32 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 19:32 5 минут назад, 11den11 сказал: Пробуй просто обнови софт... не нравится мне... и глушак промой....без всякой химии... Фильтр сажи на месте, но глушак в саже... Вполне может прокатить.Если пропадёт жесткая отсечка,дыма не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
