Starquest 13 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября Доброго времени суток.Может,кто сталкивался?Volvo V60 1.6D D2 2015г коробка робот.Максимальные обороты на месте около 3000,причём режутся жёстко с плевками чёрного дыма.При езде всё в порядке,мощность есть,крутится выше 4000 об.Авто абсолютно стоковое,софт заводской.Ошибок никаких нет.Сравнил с аналогичным авто,но на ручке-крутит на месте 5000 оборотов-как и положено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября А в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starquest 13 Опубликовано 11 сентября Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября Не проходит техосмотр.Ни по дымности,ни по оборотам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября добрый вечер не по дымности а по количеству твердых частиц.. обороты на роботе могут быть 2800-3000 на месте ..неоднократно уже ставили csdd на место у них частые ошибки в программе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября 3 часа назад, Starquest сказал: Доброго времени суток.Может,кто сталкивался?Volvo V60 1.6D D2 2015г коробка робот.Максимальные обороты на месте около 3000,причём режутся жёстко с плевками чёрного дыма.При езде всё в порядке,мощность есть,крутится выше 4000 об.Авто абсолютно стоковое,софт заводской.Ошибок никаких нет.Сравнил с аналогичным авто,но на ручке-крутит на месте 5000 оборотов-как и положено если авто стоковое и софт заводской и плюется черным дымом авто 2015 года, то где её сажевый фильтр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starquest 13 Опубликовано 11 сентября Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября Сажевик на месте.Скорее всего он уже с трещинами. Дым выплёвывает в момент отсечки.При езде в нагрузке дыма нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября 1 минуту назад, Starquest сказал: Сажевик на месте.Скорее всего он уже с трещинами. С трещинами... так противодавление глянь на оборотах. Да и ошибка по дпф "с трещиной" должна быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starquest 13 Опубликовано 11 сентября Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября 1 час назад, chipauto сказал: добрый вечер не по дымности а по количеству твердых частиц.. обороты на роботе могут быть 2800-3000 на месте ..неоднократно уже ставили csdd на место у них частые ошибки в программе.. Именно по дымности и оборотам.По частицам первая проверка у него будет в конце года.Думаю,без шансов. А за максимальные обороты на роботе спасибо-нигде не мог найти эту инфу.Тогда просто сделаю мягкое ограничение в нейтрали 6 минут назад, 11den11 сказал: С трещинами... так противодавление глянь на оборотах. Да и ошибка по дпф "с трещиной" должна быть... Там всё нормально 10-12 mBar на х.х. и до 60-70 mBar на отсечке (3000 об) без нагрузки.Но выхлопная чёрная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября 8 минут назад, Starquest сказал: Тогда просто сделаю мягкое ограничение в нейтрали Пробуй просто обнови софт... не нравится мне... и глушак промой....без всякой химии... Фильтр сажи на месте, но глушак в саже... Starquest 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starquest 13 Опубликовано 11 сентября Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября 5 минут назад, 11den11 сказал: Пробуй просто обнови софт... не нравится мне... и глушак промой....без всякой химии... Фильтр сажи на месте, но глушак в саже... Вполне может прокатить.Если пропадёт жесткая отсечка,дыма не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starquest 13 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября Проблему решил,сделав мягкое ограничение в нейтрали.Дым пропал полностью... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
