Martelectro 0 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября Добрый день. Можно ли подключить в W210 разъем 38 пин - OBD 16 пин (Сканматик 2 про (как адаптер)) - USB- ноут Xentry? Мне нужен только блок двиг. Я подключаю 4 (38) пин 7(OBD) или 15(ОБД). Этот вариант подключения я пробовал на Лаунче и других приборах не имеющих мультиплексора на 38 разъем. Нет подключения. Но Стар с мультиплексором устанавливает соединения со всеми блоками. Везде продаются переходники 38-OBD и к ним распиновка, но все это не срабатывает для OBD. У кого через 38-ОБД работает хоть какой то прибор относительно чтения блока двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября 8 минут назад, Martelectro сказал: Добрый день. Можно ли подключить в W210 разъем 38 пин - OBD 16 пин (Сканматик 2 про (как адаптер)) - USB- ноут Xentry? Мне нужен только блок двиг. Я подключаю 4 (38) пин 7(OBD) или 15(ОБД). Этот вариант подключения я пробовал на Лаунче и других приборах не имеющих мультиплексора на 38 разъем. Нет подключения. Но Стар с мультиплексором устанавливает соединения со всеми блоками. Везде продаются переходники 38-OBD и к ним распиновка, но все это не срабатывает для OBD. У кого через 38-ОБД работает хоть какой то прибор относительно чтения блока двигателя? 😅😅😅😅😅 и не подключился ! Старуха нужна! Сканматик по кл не работает ! Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 7 сентября Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября Ну хорошо, а ноут с Xentry через USB ни как не подружить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября 3 минуты назад, Martelectro сказал: Ну хорошо, а ноут с Xentry через USB ни как не подружить? Через стар будет читаться , по другому ни как ! Если по кан можно любым j2534 адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября 1 час назад, Martelectro сказал: Добрый день. Можно ли подключить в W210 разъем 38 пин - OBD 16 пин (Сканматик 2 про (как адаптер)) - USB- ноут Xentry? Мне нужен только блок двиг. Я подключаю 4 (38) пин 7(OBD) или 15(ОБД). Этот вариант подключения я пробовал на Лаунче и других приборах не имеющих мультиплексора на 38 разъем. Нет подключения. Но Стар с мультиплексором устанавливает соединения со всеми блоками. Везде продаются переходники 38-OBD и к ним распиновка, но все это не срабатывает для OBD. У кого через 38-ОБД работает хоть какой то прибор относительно чтения блока двигателя? SD4 или 3, с родным кабелем 38. ONLY! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 36 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября подключался както оооочень давно через AutoCom с переходником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября 59 минут назад, vlad101 сказал: подключался както оооочень давно через AutoCom с переходником Автоком будет читать, если переходник под автоком . Я понял , суть проблемы в том , что преходники идут под разные диагностики , . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soroka 2 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября Такое же встречал с переходниками 14pin. Некоторые читают только моторник, некоторые все блоки, кроме моторника. SD Connect, идеал в даной ситуации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября 16 минут назад, Soroka сказал: Такое же встречал с переходниками 14pin. Некоторые читают только моторник, некоторые все блоки, кроме моторника. SD Connect, идеал в даной ситуации 14пин у меня два разных , один под автоком , другой под vcds, Vw lt. Там по распиновки только на моторчик к линия отличается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября Сканматик читает по у линии но hhtwin не работает со сканматиком. 210 же в дасе очень мало диагностица Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soroka 2 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября 3 часа назад, Martelectro сказал: Добрый день. Можно ли подключить в W210 разъем 38 пин - OBD 16 пин (Сканматик 2 про (как адаптер)) - USB- ноут Xentry? Мне нужен только блок двиг. Я подключаю 4 (38) пин 7(OBD) или 15(ОБД). Этот вариант подключения я пробовал на Лаунче и других приборах не имеющих мультиплексора на 38 разъем. Нет подключения. Но Стар с мультиплексором устанавливает соединения со всеми блоками. Везде продаются переходники 38-OBD и к ним распиновка, но все это не срабатывает для OBD. У кого через 38-ОБД работает хоть какой то прибор относительно чтения блока двигателя? Может есть смысл подключить блок на столе? Машинка не свежая, может дело в проводке? Или это не с одним автомобилем так? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября 4 минуты назад, Soroka сказал: Может есть смысл подключить блок на столе? Машинка не свежая, может дело в проводке? Или это не с одним автомобилем так? Думаю с этого надо и начать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 36 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября 1 час назад, Dmitriy79 сказал: будет читать, если переходник под автоком та нет. Покупал универсальный какой-то (уже не вспомнить) переходник для чтения ДВС. Потом занимался бредом перепаивая под разные эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 7 сентября Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября У 3 часа назад, Soroka сказал: Может есть смысл подключить блок на столе? Машинка не свежая, может дело в проводке? Или это не с одним автомобилем так? У меня есть Стар. Машина выходит на диагностику. Этот вопрос я задал с целью расширить применения другого мультимарочного оборудования, Лаунч и прочее, у кого есть в меню Мерседесов DAS, но его нельзя использовать из-за отсутствия адаптера для 38 пинового разъема, простого для чтения по блочно или мультиплексора. И простое подключение, скажем 4 (38) и 7(16) ни чего не дает. Я сейчас привязываю б.у. замок к машине, в данном случае к защелке и моторнику. В процедуре привязке к моторнику ( он сделан новым) у меня не проходит персонализация, Стар просто вываливается в ошибку при первом проходе привязки , а потом вовсе не персонализирует. Вот подумал использовать другие приборы. Но вот к сожалению не подключаются. Сделал синхронизацию руками по данным с первого процессора замка зажигания, Но моторник все равно не получает разрешение на старт. В общем одна проблема перекатывается в другую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 219 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября Автоком со своим 38-обд без вопросов работает и не только с ДВС, но и с остальными блоками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
