AvtoDym 758 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад Доброго дня Черт тиго 4 , 2021, МКПП, смарткей. Проблема во включении зажигания. Бывает на секунду включит и никакой реакции. При сбросе клеммы АКБ, опять на секунду включит и после не включается. Кнопка запуска светит оранжевым, при нажатии сцепления -зеленым. По диагностике проблем с иммо нет. Два ключа перепрописал. Результат тот же. Защёлка рулевая молчит, руль разблокирован. Может кто то имел дело с таким ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 343 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 5 часов назад, AvtoDym сказал: Доброго дня Черт тиго 4 , 2021, МКПП, смарткей. Проблема во включении зажигания. Бывает на секунду включит и никакой реакции. При сбросе клеммы АКБ, опять на секунду включит и после не включается. Кнопка запуска светит оранжевым, при нажатии сцепления -зеленым. По диагностике проблем с иммо нет. Два ключа перепрописал. Результат тот же. Защёлка рулевая молчит, руль разблокирован. Может кто то имел дело с таким ? Может дело в том , что защёлка зависла в разблокированом состоянии ? Вроде автомобиль не старый , но в этой жизни ни чему не удивляешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 14 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 14 часов назад 3 часа назад, AzarOF сказал: Может дело в том , что защёлка зависла в разблокированом состоянии ? Вроде автомобиль не старый , но в этой жизни ни чему не удивляешься. Наверное нужно будет разбирать. Смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 38 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Наверное для начала не плохо будет сканером зачитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Сброс PEPS должен помочь AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 32 минуты назад, Alez066 сказал: Сброс PEPS должен помочь Как вариант. Нужно будет попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Скопипастил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
