AvtoDym 759 Опубликовано 2 сентября Поделиться Опубликовано 2 сентября Доброго дня Черт тиго 4 , 2021, МКПП, смарткей. Проблема во включении зажигания. Бывает на секунду включит и никакой реакции. При сбросе клеммы АКБ, опять на секунду включит и после не включается. Кнопка запуска светит оранжевым, при нажатии сцепления -зеленым. По диагностике проблем с иммо нет. Два ключа перепрописал. Результат тот же. Защёлка рулевая молчит, руль разблокирован. Может кто то имел дело с таким ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 2 сентября Поделиться Опубликовано 2 сентября 5 часов назад, AvtoDym сказал: Доброго дня Черт тиго 4 , 2021, МКПП, смарткей. Проблема во включении зажигания. Бывает на секунду включит и никакой реакции. При сбросе клеммы АКБ, опять на секунду включит и после не включается. Кнопка запуска светит оранжевым, при нажатии сцепления -зеленым. По диагностике проблем с иммо нет. Два ключа перепрописал. Результат тот же. Защёлка рулевая молчит, руль разблокирован. Может кто то имел дело с таким ? Может дело в том , что защёлка зависла в разблокированом состоянии ? Вроде автомобиль не старый , но в этой жизни ни чему не удивляешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 2 сентября Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября 3 часа назад, AzarOF сказал: Может дело в том , что защёлка зависла в разблокированом состоянии ? Вроде автомобиль не старый , но в этой жизни ни чему не удивляешься. Наверное нужно будет разбирать. Смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 2 сентября Поделиться Опубликовано 2 сентября Наверное для начала не плохо будет сканером зачитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 3 сентября Поделиться Опубликовано 3 сентября Сброс PEPS должен помочь AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 3 сентября Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября 32 минуты назад, Alez066 сказал: Сброс PEPS должен помочь Как вариант. Нужно будет попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 3 сентября Поделиться Опубликовано 3 сентября Скопипастил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 5 октября Автор Поделиться Опубликовано 5 октября Проблему вирішив. Несправний блокіратор руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
