Не прописывается ключ в EZS
Martelectro
Добрый день..
Пробую прописать новый ключ в замок. Ключ один раз сработал, перестал работать, как на столе так и в машине. Протер фотоприемник в замке и линзу, заработал.  Но в машине не работают управление стеклоподъемниками, повороты, радиоканал. В общем все что работает  от многофункциональнного блока управления, что под капотом. Проверил пайки в замке зажигания на проце что в замке. Перестал приниматься ключ. Повторил весь процесс привязки заново. Не принимается ключ. Прошу подсказать, 1. Влияет ли замок неисправность в замке зажигания на работу многофункциональого блока управления? 2. Есть ли какая то методика определится с неисправностью замка, почему не принимает ключ?
прикрепил первый и третий ключ который пробовал писать
hc05x32(d69j)_2.bin key1_C110C141_used_051.bin key3_C310C141_051.bin
Подобное переделывал раз... Чудеса были примерно такие же, то запустится и работает , то ключ не принимает , то на диагностику не идёт... Пацаны что до меня делали это их первый замочек был... Проц они запаяли хорошо и докапаться не к чему... Все отмыли ....
Я долго на него через лупу глядел.... Но потом высмотрел , когда мотороллер отпаивали, попутно отпаялся но не полностью шлейф , что соединяет между собой платы....
А ваще вам надо стар им можно состояние процев посмотреть , и статусы, ну идэнты какие замок отдает , и все станет ясно...
До вас все работало? Если работало то намного проще искать...
если ключ большая рыбка с процессором MOTOROLLA , так часто бывает . работает один два раза и отказывается .попробуй писать ключ в 021 формате . на NEC-ах такое не было .  если пропадают подъёмники, сигнал ... в этот момент коснись ключа и швели , если проблема изчезает , то слабая пайка
в таких случаях чтобы не заморачиваться беру бэушный замок , переставляю 2 мотороллы .
1. замок в диагностике ? если да
2. актуальные данные . ключ вставлен ДА,  накачка на ключ ДА(проверить катушкой на замке )ДА , трек ключа USED ?( вы писали что один раз приняло ключ ) ДА
3. если все три пункта ДА  тогда генерим ключ под 011 ROM  (оригинал сбрасываем и пишем )
СДЕЛАЙТЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ И БУДЕТ ПОНЯТНО О ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТИЯХ . ДА И НОМЕР ЗАМКА НЕ ПОМЕШАЛ УЗНАТЬ .
44 минуты назад, Edvard сказал:
1. Замок диагностиируется
2. Накачка есть
3. Трек тут, я пробовал 1 и 3, ранее использованные и 4 не используемый до сих пор.
1 час назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Работало пока ключ не слетел. Ключ старый читается, не правильно  и не пишется. Сам замок в хорошем состоянии, ни кто не лазил. Замок выходит на связь, чуть ниже я вложил
2 часа назад, Ан.Дрей сказал:
Как вариант проц  вышел из строя после пайки .
А чем ключи пишите ?
xhors key tool pad. Ключ слетел, читается с ошибками.
Только что, Edvard сказал:
замок с защелкой или с эмулем защелки ?
С защелкой. На столе с эмулятором тоже самое, не принимает ключ. Когда ключи принимался, он принимался и на столе и в машине.
1. Влияет ли замок неисправность в замке зажигания на работу многофункциональого блока управления? Да. Если проводка предохранитель норм скороей всего замок нормально не функционирует найти донор .ezs.pdf
3 часа назад, Edvard сказал:
пишите  следующий трек  rom 011
одним прибором делаешь расчет ключа и его запись ?
Тут не много не идет. Я пишу xhors заготовки, в формате 51 они пишутся. А в формате 011 не пишутся по факту, хотя при записи прибор не ругается, что не тот файл. Но когда я ключ читаю через IR прибором, то в ключ ни чего не пишется по факту. Тут вопрос, для этих замков какой должен быть формат записи?
hc05x32(d69j)_2.bin key1_C110C141_used_011.bin key1_C110C141_used_051.bin
1 час назад, Ан.Дрей сказал:
ключ другой не пробивали записать  , имею ввиду для пробы  xhorse ключ .
Пробовал, нет результат.
для хорсовского ключа я писал в 051 формате ,  на столе замок принимает ключ (вместо защелки эмулятор)
если большая рыбка то формат должен быть 011 , если маленькая -тут уже надо смотреть какая РОМ в ключе  041  или 051 - как то так.
Питания все на замок приходят? Писать в xhorse 51 ключ и не использованый. Шину ключей в диагнозе посмотреть. Ключи в двух процах, если не совпадают ,то и нечего не включится. Пробовать писать не использованые . Я с  7или 8 пишу. На столе с эмулем глючит часто. Или эмуль должен быть качественный , тогда работает.
Пришел к выводу, что не исправен IR канал в замке. Пробовал читать замок по IR каналу разными приборами на столе, по OBD читается все, по ИК нет.
14 минут назад, Martelectro сказал:
Линза в замке сильно затертая ?
