Martelectro 0 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Добрый день.. Пробую прописать новый ключ в замок. Ключ один раз сработал, перестал работать, как на столе так и в машине. Протер фотоприемник в замке и линзу, заработал. Но в машине не работают управление стеклоподъемниками, повороты, радиоканал. В общем все что работает от многофункциональнного блока управления, что под капотом. Проверил пайки в замке зажигания на проце что в замке. Перестал приниматься ключ. Повторил весь процесс привязки заново. Не принимается ключ. Прошу подсказать, 1. Влияет ли замок неисправность в замке зажигания на работу многофункциональого блока управления? 2. Есть ли какая то методика определится с неисправностью замка, почему не принимает ключ? прикрепил первый и третий ключ который пробовал писать hc05x32(d69j)_2.bin key1_C110C141_used_051.bin key3_C310C141_051.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 10 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад диагностику подключи и смотри статусы ключа , начинать нужно с этого . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Как вариант проц вышел из строя после пайки . А чем ключи пишите ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 190 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Подобное переделывал раз... Чудеса были примерно такие же, то запустится и работает , то ключ не принимает , то на диагностику не идёт... Пацаны что до меня делали это их первый замочек был... Проц они запаяли хорошо и докапаться не к чему... Все отмыли .... Я долго на него через лупу глядел.... Но потом высмотрел , когда мотороллер отпаивали, попутно отпаялся но не полностью шлейф , что соединяет между собой платы.... А ваще вам надо стар им можно состояние процев посмотреть , и статусы, ну идэнты какие замок отдает , и все станет ясно... До вас все работало? Если работало то намного проще искать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад если ключ большая рыбка с процессором MOTOROLLA , так часто бывает . работает один два раза и отказывается .попробуй писать ключ в 021 формате . на NEC-ах такое не было . если пропадают подъёмники, сигнал ... в этот момент коснись ключа и швели , если проблема изчезает , то слабая пайка в таких случаях чтобы не заморачиваться беру бэушный замок , переставляю 2 мотороллы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 10 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 1. замок в диагностике ? если да 2. актуальные данные . ключ вставлен ДА, накачка на ключ ДА(проверить катушкой на замке )ДА , трек ключа USED ?( вы писали что один раз приняло ключ ) ДА 3. если все три пункта ДА тогда генерим ключ под 011 ROM (оригинал сбрасываем и пишем ) СДЕЛАЙТЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ И БУДЕТ ПОНЯТНО О ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТИЯХ . ДА И НОМЕР ЗАМКА НЕ ПОМЕШАЛ УЗНАТЬ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад 44 минуты назад, Edvard сказал: 1. замок в диагностике ? если да 2. актуальные данные . ключ вставлен ДА, накачка на ключ ДА(проверить катушкой на замке )ДА , трек ключа USED ?( вы писали что один раз приняло ключ ) ДА 3. если все три пункта ДА тогда генерим ключ под 011 ROM (оригинал сбрасываем и пишем ) СДЕЛАЙТЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ И БУДЕТ ПОНЯТНО О ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТИЯХ . ДА И НОМЕР ЗАМКА НЕ ПОМЕШАЛ УЗНАТЬ . 1. Замок диагностиируется 2. Накачка есть 3. Трек тут, я пробовал 1 и 3, ранее использованные и 4 не используемый до сих пор. 1 час назад, ИГОРЬ1989 сказал: Подобное переделывал раз... Чудеса были примерно такие же, то запустится и работает , то ключ не принимает , то на диагностику не идёт... Пацаны что до меня делали это их первый замочек был... Проц они запаяли хорошо и докапаться не к чему... Все отмыли .... Я долго на него через лупу глядел.... Но потом высмотрел , когда мотороллер отпаивали, попутно отпаялся но не полностью шлейф , что соединяет между собой платы.... А ваще вам надо стар им можно состояние процев посмотреть , и статусы, ну идэнты какие замок отдает , и все станет ясно... До вас все работало? Если работало то намного проще искать... Работало пока ключ не слетел. Ключ старый читается, не правильно и не пишется. Сам замок в хорошем состоянии, ни кто не лазил. Замок выходит на связь, чуть ниже я вложил 2 часа назад, Ан.Дрей сказал: Как вариант проц вышел из строя после пайки . А чем ключи пишите ? xhors key tool pad. Ключ слетел, читается с ошибками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 10 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад замок с защелкой или с эмулем защелки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад Только что, Edvard сказал: замок с защелкой или с эмулем защелки ? С защелкой. На столе с эмулятором тоже самое, не принимает ключ. Когда ключи принимался, он принимался и на столе и в машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 10 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад пишите следующий трек rom 011 одним прибором делаешь расчет ключа и его запись ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 1. Влияет ли замок неисправность в замке зажигания на работу многофункциональого блока управления? Да. Если проводка предохранитель норм скороей всего замок нормально не функционирует найти донор .ezs.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад ключ другой не пробивали записать , имею ввиду для пробы xhorse ключ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
