Martelectro 0 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября Добрый день.. Пробую прописать новый ключ в замок. Ключ один раз сработал, перестал работать, как на столе так и в машине. Протер фотоприемник в замке и линзу, заработал. Но в машине не работают управление стеклоподъемниками, повороты, радиоканал. В общем все что работает от многофункциональнного блока управления, что под капотом. Проверил пайки в замке зажигания на проце что в замке. Перестал приниматься ключ. Повторил весь процесс привязки заново. Не принимается ключ. Прошу подсказать, 1. Влияет ли замок неисправность в замке зажигания на работу многофункциональого блока управления? 2. Есть ли какая то методика определится с неисправностью замка, почему не принимает ключ? прикрепил первый и третий ключ который пробовал писать hc05x32(d69j)_2.bin key1_C110C141_used_051.bin key3_C310C141_051.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября диагностику подключи и смотри статусы ключа , начинать нужно с этого . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября Как вариант проц вышел из строя после пайки . А чем ключи пишите ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября Подобное переделывал раз... Чудеса были примерно такие же, то запустится и работает , то ключ не принимает , то на диагностику не идёт... Пацаны что до меня делали это их первый замочек был... Проц они запаяли хорошо и докапаться не к чему... Все отмыли .... Я долго на него через лупу глядел.... Но потом высмотрел , когда мотороллер отпаивали, попутно отпаялся но не полностью шлейф , что соединяет между собой платы.... А ваще вам надо стар им можно состояние процев посмотреть , и статусы, ну идэнты какие замок отдает , и все станет ясно... До вас все работало? Если работало то намного проще искать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября если ключ большая рыбка с процессором MOTOROLLA , так часто бывает . работает один два раза и отказывается .попробуй писать ключ в 021 формате . на NEC-ах такое не было . если пропадают подъёмники, сигнал ... в этот момент коснись ключа и швели , если проблема изчезает , то слабая пайка в таких случаях чтобы не заморачиваться беру бэушный замок , переставляю 2 мотороллы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября 1. замок в диагностике ? если да 2. актуальные данные . ключ вставлен ДА, накачка на ключ ДА(проверить катушкой на замке )ДА , трек ключа USED ?( вы писали что один раз приняло ключ ) ДА 3. если все три пункта ДА тогда генерим ключ под 011 ROM (оригинал сбрасываем и пишем ) СДЕЛАЙТЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ И БУДЕТ ПОНЯТНО О ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТИЯХ . ДА И НОМЕР ЗАМКА НЕ ПОМЕШАЛ УЗНАТЬ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 1 сентября Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября 44 минуты назад, Edvard сказал: 1. замок в диагностике ? если да 2. актуальные данные . ключ вставлен ДА, накачка на ключ ДА(проверить катушкой на замке )ДА , трек ключа USED ?( вы писали что один раз приняло ключ ) ДА 3. если все три пункта ДА тогда генерим ключ под 011 ROM (оригинал сбрасываем и пишем ) СДЕЛАЙТЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ И БУДЕТ ПОНЯТНО О ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТИЯХ . ДА И НОМЕР ЗАМКА НЕ ПОМЕШАЛ УЗНАТЬ . 1. Замок диагностиируется 2. Накачка есть 3. Трек тут, я пробовал 1 и 3, ранее использованные и 4 не используемый до сих пор. 1 час назад, ИГОРЬ1989 сказал: Подобное переделывал раз... Чудеса были примерно такие же, то запустится и работает , то ключ не принимает , то на диагностику не идёт... Пацаны что до меня делали это их первый замочек был... Проц они запаяли хорошо и докапаться не к чему... Все отмыли .... Я долго на него через лупу глядел.... Но потом высмотрел , когда мотороллер отпаивали, попутно отпаялся но не полностью шлейф , что соединяет между собой платы.... А ваще вам надо стар им можно состояние процев посмотреть , и статусы, ну идэнты какие замок отдает , и все станет ясно... До вас все работало? Если работало то намного проще искать... Работало пока ключ не слетел. Ключ старый читается, не правильно и не пишется. Сам замок в хорошем состоянии, ни кто не лазил. Замок выходит на связь, чуть ниже я вложил 2 часа назад, Ан.Дрей сказал: Как вариант проц вышел из строя после пайки . А чем ключи пишите ? xhors key tool pad. Ключ слетел, читается с ошибками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября замок с защелкой или с эмулем защелки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 1 сентября Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября Только что, Edvard сказал: замок с защелкой или с эмулем защелки ? С защелкой. На столе с эмулятором тоже самое, не принимает ключ. Когда ключи принимался, он принимался и на столе и в машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября пишите следующий трек rom 011 одним прибором делаешь расчет ключа и его запись ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября 1. Влияет ли замок неисправность в замке зажигания на работу многофункциональого блока управления? Да. Если проводка предохранитель норм скороей всего замок нормально не функционирует найти донор .ezs.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября ключ другой не пробивали записать , имею ввиду для пробы xhorse ключ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 1 сентября Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября 3 часа назад, Edvard сказал: пишите следующий трек rom 011 одним прибором делаешь расчет ключа и его запись ? Тут не много не идет. Я пишу xhors заготовки, в формате 51 они пишутся. А в формате 011 не пишутся по факту, хотя при записи прибор не ругается, что не тот файл. Но когда я ключ читаю через IR прибором, то в ключ ни чего не пишется по факту. Тут вопрос, для этих замков какой должен быть формат записи? hc05x32(d69j)_2.bin key1_C110C141_used_011.bin key1_C110C141_used_051.bin 1 час назад, Ан.Дрей сказал: ключ другой не пробивали записать , имею ввиду для пробы xhorse ключ . Пробовал, нет результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября для хорсовского ключа я писал в 051 формате , на столе замок принимает ключ (вместо защелки эмулятор) если большая рыбка то формат должен быть 011 , если маленькая -тут уже надо смотреть какая РОМ в ключе 041 или 051 - как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября Питания все на замок приходят? Писать в xhorse 51 ключ и не использованый. Шину ключей в диагнозе посмотреть. Ключи в двух процах, если не совпадают ,то и нечего не включится. Пробовать писать не использованые . Я с 7или 8 пишу. На столе с эмулем глючит часто. Или эмуль должен быть качественный , тогда работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 1 сентября Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября Пришел к выводу, что не исправен IR канал в замке. Пробовал читать замок по IR каналу разными приборами на столе, по OBD читается все, по ИК нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября 14 минут назад, Martelectro сказал: Пришел к выводу, что не исправен IR канал в замке. Пробовал читать замок по IR каналу разными приборами на столе, по OBD читается все, по ИК нет. Линза в замке сильно затертая ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября 1 час назад, Martelectro сказал: Пришел к выводу, что не исправен IR канал в замке. Пробовал читать замок по IR каналу разными приборами на столе, по OBD читается все, по ИК нет. Один вариант остался, выпаять мотю, прочесть, сгенер... ключ, если тишина ,замок под замену, нах.. время тратить на это старьё( не в обиду автору) Martelectro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Martelectro 0 Опубликовано 7 сентября Автор Решение Поделиться Опубликовано 7 сентября Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
