Mazda5 2.0 disel
walvorine
Проблема:
Пропадает давление в рампе на 1-2-3 секунды под нагрузкой при оборотах 2500-3000. Соответственно появляется провал, который сильно ощутим на 2 передаче. Потом давление появляется и дальше опять может пропадать на высших оборотах и опять возвращается в норму (менее ощутимо). Ошибок нету! Пробовал записывать сток, ошибки только по егр и дпф, поведение тоже.
Ну так может стоит поискать давление? И что значит пропадает? 0бар? Смотрите топливную, может банально фильтр забит.
Проводку на датчик давления проверьте, если там всё ок, то проверить что происходит с давлением на низком контуре во время затупа.
форсунка прожига заглушена?
похоже на то, что форсунки сливают в обратку, запуск нормальный?
дайте вин авто
добрый вечер
2007 год. Вин щас нету. Через пару дней приедет.
В есть ли там форсунка?
Пробовал заливать сток, но появились ошибки токо по егр и дпф.
Запуск отличный.
В 29.08.2025 в 15:55, Agarod сказал:
Насоса в Баку нет, что я там должен увидеть?
Похоже, что либо физически пропадает давление (я бы в бак заглянул, с такими симптомами, бывает, муть в баке забивает заборную сетку), либо датчик показывает бурду периодически - на датчик не очень похоже, хотя на каком-то пежо у меня была похожая петрушка и вопрос был в разъёме датчика давления, точнее в пинах.
