walvorine 0 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Проблема: Пропадает давление в рампе на 1-2-3 секунды под нагрузкой при оборотах 2500-3000. Соответственно появляется провал, который сильно ощутим на 2 передаче. Потом давление появляется и дальше опять может пропадать на высших оборотах и опять возвращается в норму (менее ощутимо). Ошибок нету! Пробовал записывать сток, ошибки только по егр и дпф, поведение тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 27 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Ну так может стоит поискать давление? И что значит пропадает? 0бар? Смотрите топливную, может банально фильтр забит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад Фильтр новый. Давление падает 400-1000. Потом подымается до 20000 +-., до робочого. И это резко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 27 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Проводку на датчик давления проверьте, если там всё ок, то проверить что происходит с давлением на низком контуре во время затупа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
