walvorine 0 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Проблема: Пропадает давление в рампе на 1-2-3 секунды под нагрузкой при оборотах 2500-3000. Соответственно появляется провал, который сильно ощутим на 2 передаче. Потом давление появляется и дальше опять может пропадать на высших оборотах и опять возвращается в норму (менее ощутимо). Ошибок нету! Пробовал записывать сток, ошибки только по егр и дпф, поведение тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 27 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Ну так может стоит поискать давление? И что значит пропадает? 0бар? Смотрите топливную, может банально фильтр забит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад Фильтр новый. Давление падает 400-1000. Потом подымается до 20000 +-., до робочого. И это резко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 27 Опубликовано 33 минуты назад Поделиться Опубликовано 33 минуты назад Проводку на датчик давления проверьте, если там всё ок, то проверить что происходит с давлением на низком контуре во время затупа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
