walvorine 0 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа Проблема: Пропадает давление в рампе на 1-2-3 секунды под нагрузкой при оборотах 2500-3000. Соответственно появляется провал, который сильно ощутим на 2 передаче. Потом давление появляется и дальше опять может пропадать на высших оборотах и опять возвращается в норму (менее ощутимо). Ошибок нету! Пробовал записывать сток, ошибки только по егр и дпф, поведение тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 35 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа Ну так может стоит поискать давление? И что значит пропадает? 0бар? Смотрите топливную, может банально фильтр забит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 29 августа Автор Поделиться Опубликовано 29 августа Фильтр новый. Давление падает 400-1000. Потом подымается до 20000 +-., до робочого. И это резко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 35 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа Проводку на датчик давления проверьте, если там всё ок, то проверить что происходит с давлением на низком контуре во время затупа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 597 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа форсунка прожига заглушена? похоже на то, что форсунки сливают в обратку, запуск нормальный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа дайте вин авто добрый вечер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 31 августа Автор Поделиться Опубликовано 31 августа 2007 год. Вин щас нету. Через пару дней приедет. В есть ли там форсунка? Пробовал заливать сток, но появились ошибки токо по егр и дпф. Запуск отличный. В 29.08.2025 в 15:55, Agarod сказал: проверить что происходит с давлением на низком контуре во время затупа. Насоса в Баку нет, что я там должен увидеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 35 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа Похоже, что либо физически пропадает давление (я бы в бак заглянул, с такими симптомами, бывает, муть в баке забивает заборную сетку), либо датчик показывает бурду периодически - на датчик не очень похоже, хотя на каком-то пежо у меня была похожая петрушка и вопрос был в разъёме датчика давления, точнее в пинах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 30 сентября Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября Датчик давления показывает нормально, подключал осциллограф, да и сканер график рисует нормальный. А вот на регуляторе давления в этот момент пропадает сигнал (по типу срыв ШИМ). Вообще не понимаю что с этим делать. Хозяин авто с этим мучается уже очень давно. Ремонт форсунок, замена топливной рампы, замена ТНВД - нет результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 3 октября Автор Поделиться Опубликовано 3 октября Это может быть проблема с ЕБУ? ТНВД меня с клапаном на б/у, абсолютно ничего не поменялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
