west 72 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 Подскажите,может кто сталкивался,есть такое авто,появляеться ошибка p06de залипание клапана маслонасоса и выпадает в аварию. Был заменён клапан, датчик давления масла,замерено давление мех. манометром(нормальное), фильтр масляный,масло,изменений никаких. Насос менять еще,или может ещё какие то варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 72 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 вин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 Там помимо электроклапана еще механический должен быть внутри, если будет загрязнен то будет залипать. Это залипание можно увидеть в потоке данных при прогазовке автомобиля, давление будет вылазить более чем за 3 бара или около того. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 25 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 "Нормальное давление" - это сколько ? Там в 17-ом году уже В20... двигатель наверное? На А20DTH / DTL и тд. давление масла на прогретую ( ОЖ 90 градусов ) у меня на трёх исправных авто было 1.5-1.8 очка . На неисправном авто выскакивала ошибка при запуске на холодную по давлению масла , был провёрнут один коренной вкладыш , остальные в идеале . Но с провёрнутым вкладышем я не мерил давляк . Замеры делал через подачу масла на турбину . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
