gluharenko 949 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа 3 часа назад, ATB сказал: привет Виктор, есть видео FIAT 500 2016- All Keys Lost demo using Abrites AVDI and FN017 Special Function с таким ключом ка ты выложил , могу дать ссылку если не сочтут за рекламу 8 летней давности? Не работает это, проверено лично своим абритусом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoltroN 2 Опубликовано 20 сентября Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября Второй подход Был вычитан процессор из BSI, получены данные родных ключей, чтобы сделать клон и вывести блок из режима охраны. Для скептиков - процессор читается, данные валидные, сравнивал с другими дампами фиатов именно на 70f3633. Вычитывал не сам, поэтому когда приедет блок назад, отпишусь о результатах. ATB 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoltroN 2 Опубликовано 21 сентября Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября Сразу вопрос по теме. IO Terminal, лицензия Fiat BSI2, вычитывает BSI по кану, показывает данные для подготовки ключей. А если в поле Memory dump открыть считанный файл, то не показывает, или данные ключей видны только при физическом чтении блока , из дампа не расчитывает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 791 Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября 54 минуты назад, VoltroN сказал: Сразу вопрос по теме. IO Terminal, лицензия Fiat BSI2, вычитывает BSI по кану, показывает данные для подготовки ключей. А если в поле Memory dump открыть считанный файл, то не показывает, или данные ключей видны только при физическом чтении блока , из дампа не расчитывает ? Только при чтении. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoltroN 2 Опубликовано 21 сентября Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября Значит прийдется свое приложение писать для вытаскивания из дампа всего что нужно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoltroN 2 Опубликовано 5 октября Автор Поделиться Опубликовано 5 октября Итог: Ключи прописаны, никакие блоки не менялись, дилер не нужен Радиоканал тоже работает даже на предподготовленных китайских ключах на эмуляторе 26А0700. Авто запустилось , никаких проблем. П.С. Было потрачено очень много времени на мозговой штурм, перечитывания сотен страниц форумов и т.д. информации очень мало, собиралось все в кучу буквально по байтам. ATB и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 791 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября Поздравляю. Жаль, что в РФ таких машин просто единицы и вряд-ли Вам ещё такое понадобится. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoltroN 2 Опубликовано 5 октября Автор Поделиться Опубликовано 5 октября Но это был опыт в копилку. Фиатов на похожей платформе есть количество, думаю и не только фиатов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
