Volvo S60 2004г. вопросы по LowSpeed CAN
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста - в работе машина Volvo S60 2004 года выпуска, приехала с неработающей панелью, так же не работают поворотники, стеклоподъемники и магнитола вроде. Сняв приборную панель увидел на 8 и 9 пинах(туда приходит шина от СЕМ) разбег от 8 до 12В, вторая часть шины на 2 и 3 пинах звонится нормально - напряжение 2,5В и сопротивление 120 Ом. Вот тут возник вопрос - собственно должно же быть где-то второе сопротивление 120Ом, оно в СЕМ должно быть? И еще больше смущает наличие 12В на участке шины от СЕМ, его отключил, с него выходит 2,5В как положено пока не скручу его с общей шиной, но сопротивление на пинах в районе 3кОм. Из блоков на низкоскоростной шине на связь не выходит ничего. Откуда может взяться там 12В на шине, если на трансиверы всего 5 идёт?😅
Схему прилагаю
Во первых на low не только cem, а ещё много чего. Больше похоже что где-то кан с 12 скрестились в проводах.
37 минут назад, RAZOR85 сказал:
Я разумеется вижу это по схеме. Провода не до конца проверил, остановился пока на вопросе где вторые 120Ом должны быть, их нигде не могу вызвонить
Блоки, что идут до 2 и 3 пина DIM я не трогал и к ним претензий нет, а вот после DIM этот косяк - высокое напряжение на шине и отсутствие 120Ом, причем сопротивление замерял и на шине и на самих блоках непосредственно
7 часов назад, VAREL сказал:
1 час назад, Malina сказал:
Вот это спасибо. Блоки не вскрывал, поэтому и не знал.
Судя по даташиту, шина подтягивается к +12В когда спит. Теперь после исключения проводки можно будет сделать вывод, что шина просто в режиме ожидания. Вопрос про 120Ом в силе, в каком блоке подтяжка должна быть?
Это не подтяжка, а нагрузка. Подтяжка - когда вывод через резистор соединяется с питающим напряжением. А тут между двумя выводами.
Ставятся в блоки, которые имеются в авто независимо от комплектации. Если, например, парктроник или Вебасто может устанавливаться, а может и не устанавливаться, то этих резисторов там точно не будет.
36 минут назад, Malina сказал:
Следовательно он в СЕМ и должен быть? И шину он будить должен, а этого не происходит
10 часов назад, VAREL сказал:
Достаточно краткого курса по работе CAN линии - чтобы в будущем таких вопросов не возникало ... .
34 минуты назад, igorbel сказал:
Я знаю как она устроена. Просто не знал, что на этот трансивер 12В заходит. И что-то я таких курсов кратких и подробных не видел никогда🫠
Сколько раз смотрел напряжение, в нормальном состоянии работоспособном у кан не видел таких показателей
На более свежих авто на трансивер 12В не идёт. Это особенности схемотехники ранних систем.
И то, я привел пример для TJA1054 как ответ на вопрос, откуда может взяться 12В. Какие драйвера стоят у вас не знаю, вскройте блок, посмотрите.
4 минуты назад, VAREL сказал:
Ну может не краткий курс, а - обзор состояния CAN шины по измеренным напряжениям на ней ... .
11 минут назад, Malina сказал:
К вечеру буду заниматься этим
И такой ещё момент. СЕМ на связь не идёт, на него шина напрямую с разъёма идёт с 3 и 11 контакта. Она как я понял напрямую не соединена с той, что идёт на панель. Такое подозрение, что он должен выходить на связь, но всё равно не идёт
