Pavelzt 2 Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа (изменено) Mazda 6 GG 2.0 система зажигания Dis, силовая часть 2 драйвера VB921ZVFI. С виду как транзистор в корпусе ТО-220. Есть ли аналоги или дорога на али? А может лучше заменить ЭБУ? Изменено 17 августа пользователем Pavelzt Добавил фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 257 Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа С дорогой на Али скорей всего и получите транзистор в корпусе TO-220. Схемотехника драйвера зажигания немного другая. И аналоги от ST есть. Замена ЭБУ без поиска причины, через довольно быстрое время приведет к первоначальному результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа Судя по схеме там не просто транзистор. Внутри реализована реулеровка или ограничение по току. Но обратной связи с контроллером нет. В теории можно заменит на IGBT транзистор. Но не факт что потом со временем катушки не погорят😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 257 Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа Регулировки по току там конечно нет, это же не источник питания. А ограничение есть, только оно либо не работает, либо не успевает отработать. Главное найти причину этой беды, а то повтор не за горами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа 30 минут назад, RAZOR85 сказал: Регулировки по току там конечно нет Как же нет 😀 Вот чуток можно в зависимости от входа. 32 минуты назад, RAZOR85 сказал: это же не источник питания Как раз он и есть элемент источника питания для катушки😉. Источник (акб например) сам по себе не регулятор. Но по факту да, конечно ограничитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Pavelzt 2 Опубликовано 19 августа Автор Решение Поделиться Опубликовано 19 августа Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
