Блок Ваз 2109
Всем привет!
Возник один вопрос!
Можно ли залить в блок итэлма 2111-1411020-62 2-х режимную прошивку?
И чем это сделать?
Я так понимаю блок январь 5.1? Для них есть 2хрежимные прошивки. http://www.autoelectric.ru/tuning/pak2/sw_j51vs51.htmвот тут пример, как, чем и что делать.
По данной ссылке, я так и не понял какой софт используется? И чем залить? К-line?
На сколько мне помнится там флэш стоит неперепрограммируемая,родную выпаиваешь и ставишь аналог перезаписываемый,прошивка заливается через программатор
ссори попутал с bosch,Я5.1 заливается через k-line
У Вас контроллер Ителма VS 5.1 аналог Января.
http://almisoft.ru/files/J5_2in1.rar- Программа для создания двухрежимной прошивки.
Залить можно через к-лайн адаптер. Используйте "ломаную" версию CombiLoader.
Найти можно в поисковиках.
То флеш надо минять или нет?
А для чего вам двухрежиная, на ГБО переходите?
Уже стоит, хочу тюн залить, иногда погонять хочется. Стоял карбюратор, я ради этого инжектор ставлю.
Как все сделаю отпишусь, всем спасибо кто откликнулся.
В свое время тоже хотел заморочиться, Но пошел дальше и поставил на свою девятку двс-2112
Зачем ителму, все равно с карба переходит, январь воткнул бы и лил бы все что вдумается...
А чем ителма плоха? Сам брал Я5.1....41 новый, б/у не нашел. Сам откатывал двухрежимки , но для повседневного передвижения второй режим нужен только для ГБО как у автора темы
Что есть в наличии то и ставит.
Похоже что то непошло раз до сих пор не отписался.
Все верно, что есть то и ставлю особо выбирать не получается.
Только установил инжектор, очень много было подводных камней, и времени не всегда хватает на свой автомобиль.
Скорей всего наоборот,все работает,вопросов нет зачем по форуму лазить.
На днях залью, отпишусь что и как. Пока катаюсь на стоке, разница с карб. есть значительная, но как всегда хочется большего.
Может кто нибудь подскажет где взять прошивку тюн. под распредвал 54
 http://www.raspredval.ru/product/dc2110rs.phtml
http://www.master-motor.ru/cams/index.php?action=vsh&type=vaz&model=2110&id=1
Нигде не взять)
Взять и откатать на инженернике.
Форсирование это конечно здорово. Но не забывайте о тормозах , под 14 колеса хватит для вас за глаза.
Не хватает.
Колеса r15, тормоза 14 вентилируемые.
Парни вы еще наддув воткните .... :podmig:
Не все сразу,  в  будущем может быть и поставлю. :uhmylka:
Как по мне, то ГБЦ 16 клапанную и без наддува можно *выжать* в два раза больше. + ряды и ГП в КПП поменять
  • 3 недели спустя...
Я то же планирую ченибудь в шоху засунуть, например 16-клапанник от приоры и январь 7.2 откатать. Вот где весело будет.
16 клапаная бошка это конечно хорошо, но незабывайте что чем вы сильнее форсируете атмосферник тем сильнее вы убиваете низы. надув же не увеличивает мощность на верхах и при этом ни убивает низы (ну если конечно он небольшой, тоесть вы неуменьшаете степень сжатия)
кстати 16 клапанная бошка не прибавит вам веселья без облегчения шатунно-поршневой группы
