Melenity 0 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 На фабии 3 цилиндра, третий цилиндр не работает в диапазоне 1200-3000 оборотов. Форсунки проверены на стенде, давление топлива 3,5 атм, сигналы в эбу приходят, массы на месте, катушки и свечи в порядке, фазы ровные, компрессия по 16 в каждом. Куда еще можно заглянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 14 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 а 16 атм не много ли ??? если отключает на оборотах . значит ему не нравится 3 цил . подсос воздуха . или компенсатор заедает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 Забыл написать что свечи черные, богатит смесь и поджирает масло. Увы капиталка, или можешь попытаться раскоксовать кольца чтобы компрессия пришла в норму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melenity 0 Опубликовано 13 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 1 минуту назад, shnirick сказал: а 16 атм не много ли ??? если отключает на оборотах . значит ему не нравится 3 цил . подсос воздуха . или компенсатор заедает . Подсоса нет, проверено дымом. Компенсатор это который? 1 минуту назад, Shapdiagnostics сказал: Забыл написать что свечи черные, богатит смесь и поджирает масло. Увы капиталка, или можешь попытаться раскоксовать кольца чтобы компрессия пришла в норму Свечи наоборот белые и сидит в бедной смеси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 14 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 ну черные свечи . могут быть из за того что . смесь богатая . а если ест масло . и такая компрессия . то явно идет детонация . на 3 ц . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 Ошибка какая в блоке управления Пропуски зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melenity 0 Опубликовано 13 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 Только что, Shapdiagnostics сказал: Ошибка какая в блоке управления Пропуски зажигания? P0303 Цил.3:обнаружены пропуски воспламенения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 14 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 а смена катушек местами ? ошибку не меняет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 217 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 Пневмо тестер в 3й цилиндр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 14 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 компенсатор это вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melenity 0 Опубликовано 13 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 1 минуту назад, shnirick сказал: а смена катушек местами ? ошибку не меняет ? Сделано в первую очередь и нет, изменений не принесло. 1 минуту назад, Volf542 сказал: Пневмо тестер в 3й цилиндр. спасибо, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 7 минут назад, Melenity сказал: P0303 Цил.3:обнаружены пропуски воспламенения Это болячка этих моторов. Меряй в этом цилиндре компрессию на холодную, чтобы масла не было на стенках, увидишь реальное значения цилиндра. Раскоксовка колец помогает ненадолго, а так замена колец. Так же на сканере после удаления ошибки идешь в Поток данные и выводишь в реальном времени пропуски зажигания, и увидишь что они на холостых тоже есть, просто блок фиксирует ошибку через определенное время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melenity 0 Опубликовано 13 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 12 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Это болячка этих моторов. Меряй в этом цилиндре компрессию на холодную, чтобы масла не было на стенках, увидишь реальное значения цилиндра. Раскоксовка колец помогает ненадолго, а так замена колец. Так же на сканере после удаления ошибки идешь в Поток данные и выводишь в реальном времени пропуски зажигания, и увидишь что они на холостых тоже есть, просто блок фиксирует ошибку через определенное время. Выводил, нет пропусков на холостых и выше 3000 оборотов, только в том диапазоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melenity 0 Опубликовано 27 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 Как итог сбросил все адаптации в блоке и пропуски ушли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 71 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 Они обязательно вернутся. Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
