Melenity 0 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа На фабии 3 цилиндра, третий цилиндр не работает в диапазоне 1200-3000 оборотов. Форсунки проверены на стенде, давление топлива 3,5 атм, сигналы в эбу приходят, массы на месте, катушки и свечи в порядке, фазы ровные, компрессия по 16 в каждом. Куда еще можно заглянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 12 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа а 16 атм не много ли ??? если отключает на оборотах . значит ему не нравится 3 цил . подсос воздуха . или компенсатор заедает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа Забыл написать что свечи черные, богатит смесь и поджирает масло. Увы капиталка, или можешь попытаться раскоксовать кольца чтобы компрессия пришла в норму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melenity 0 Опубликовано 13 августа Автор Поделиться Опубликовано 13 августа 1 минуту назад, shnirick сказал: а 16 атм не много ли ??? если отключает на оборотах . значит ему не нравится 3 цил . подсос воздуха . или компенсатор заедает . Подсоса нет, проверено дымом. Компенсатор это который? 1 минуту назад, Shapdiagnostics сказал: Забыл написать что свечи черные, богатит смесь и поджирает масло. Увы капиталка, или можешь попытаться раскоксовать кольца чтобы компрессия пришла в норму Свечи наоборот белые и сидит в бедной смеси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 12 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа ну черные свечи . могут быть из за того что . смесь богатая . а если ест масло . и такая компрессия . то явно идет детонация . на 3 ц . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа Ошибка какая в блоке управления Пропуски зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melenity 0 Опубликовано 13 августа Автор Поделиться Опубликовано 13 августа Только что, Shapdiagnostics сказал: Ошибка какая в блоке управления Пропуски зажигания? P0303 Цил.3:обнаружены пропуски воспламенения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 12 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа а смена катушек местами ? ошибку не меняет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа Пневмо тестер в 3й цилиндр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 12 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа компенсатор это вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melenity 0 Опубликовано 13 августа Автор Поделиться Опубликовано 13 августа 1 минуту назад, shnirick сказал: а смена катушек местами ? ошибку не меняет ? Сделано в первую очередь и нет, изменений не принесло. 1 минуту назад, Volf542 сказал: Пневмо тестер в 3й цилиндр. спасибо, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа 7 минут назад, Melenity сказал: P0303 Цил.3:обнаружены пропуски воспламенения Это болячка этих моторов. Меряй в этом цилиндре компрессию на холодную, чтобы масла не было на стенках, увидишь реальное значения цилиндра. Раскоксовка колец помогает ненадолго, а так замена колец. Так же на сканере после удаления ошибки идешь в Поток данные и выводишь в реальном времени пропуски зажигания, и увидишь что они на холостых тоже есть, просто блок фиксирует ошибку через определенное время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melenity 0 Опубликовано 13 августа Автор Поделиться Опубликовано 13 августа 12 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Это болячка этих моторов. Меряй в этом цилиндре компрессию на холодную, чтобы масла не было на стенках, увидишь реальное значения цилиндра. Раскоксовка колец помогает ненадолго, а так замена колец. Так же на сканере после удаления ошибки идешь в Поток данные и выводишь в реальном времени пропуски зажигания, и увидишь что они на холостых тоже есть, просто блок фиксирует ошибку через определенное время. Выводил, нет пропусков на холостых и выше 3000 оборотов, только в том диапазоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melenity 0 Опубликовано 27 августа Автор Поделиться Опубликовано 27 августа Как итог сбросил все адаптации в блоке и пропуски ушли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 21 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа Они обязательно вернутся. Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
