duke911 7 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 Всем привет Рено канго нужна схема абс. VF1WF000466896638 И если есть у кого на эту же машину схему мультифункционального дисплея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 7 Опубликовано 14 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 Тему закрываю, разобрался без схемы, кому может кому интересно будет. Экран не работал, вздуло кондёр по питанию, замкнул и перегорел предохранитель на плате, заменил все заработало. АБС не работал моторчик, ошибка (номер не помню) по питанию моторчика АБС, вскрытие показало что накрылся ключ управления мотором. Номер на ключе бошовский, пока по каталогу не пробил что за мосфет или что то подобное, клиент заказал другой блок АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 625 Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 51 минуту назад, duke911 сказал: Номер на ключе бошовский, пока по каталогу не пробил что за мосфет Как по мне, то проще поменять, а то потом ещё по привязке вопросы могут возникнуть. Транзистор не принципиально какой ставить. На 30-40А и на 60В с запасом. На всякий случай с логическим управлением (чтобы открывался при 5 вольтах на затворе). Часто в реновских блоках идёт два транзистора в параллель на мотор и пробивает один из них. Я тогда меняю оба. duke911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 7 Опубликовано 14 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 57 минут назад, Malina сказал: Как по мне, то проще поменять, а то потом ещё по привязке вопросы могут возникнуть. Транзистор не принципиально какой ставить. На 30-40А и на 60В с запасом. На всякий случай с логическим управлением (чтобы открывался при 5 вольтах на затворе). Часто в реновских блоках идёт два транзистора в параллель на мотор и пробивает один из них. Я тогда меняю оба. Уменя есть в наличии пару разных, покупал на другие блоки АБС, сегодня перепаяю, клиент попросил сделать этот, но заказал все равно другой. Если с тем будут траблы поставим родной, я перепаивал их не раз, ходят нормально, клиент захотел поменять. А этот оставить про запас... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 625 Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 Тогда подготовьтесь к замене. Я лично не менял АБС на Кенго таких годов, но подозреваю что возможны нюансы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 15 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2025 13 часов назад, duke911 сказал: Уменя есть в наличии пару разных, покупал на другие блоки АБС, сегодня перепаяю, клиент попросил сделать этот, но заказал все равно другой. Если с тем будут траблы поставим родной, я перепаивал их не раз, ходят нормально, клиент захотел поменять. А этот оставить про запас... Без онлайна не получится. Да и с онланом нет гарантии, что конфиг встанет. duke911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 7 Опубликовано 15 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2025 1 час назад, ZoZ сказал: Без онлайна не получится. Да и с онланом нет гарантии, что конфиг встанет. Ясно, вот этот момент не знал или сделаю без онлайн. Значит нужно искать кто по удалёнке сможет онлайн привязать. По крайней мере попробовать. Блок родной перепаял, сейчас буду пробовать собрать, и подключить на весу к машине. Может таки с родным останется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 15 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2025 1 час назад, duke911 сказал: Ясно, вот этот момент не знал или сделаю без онлайн. Значит нужно искать кто по удалёнке сможет онлайн привязать. По крайней мере попробовать. Блок родной перепаял, сейчас буду пробовать собрать, и подключить на весу к машине. Может таки с родным останется. Я могу, онлайн есть. Привязывать там ничего не нужно. Нужно только конфиг пролить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 7 Опубликовано 20 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2025 Не было времени отписать. Машина уехала с родным блоком. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
