ШкодавоД 51 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 Всем привет. Авто периодически не запускается, в момент не запуска нет связи с эбу. Плюсы-минусы в этот момент есть. Стоит передёрнуть разъем не выключая зажигания и связь появляется. Эбу менялся, софт переливался с родного. После не запуска появляется ошибка Р1603 и ошибка по передней лямбде. Вопрос-может быть программная проблема в софте? После запуска на ходу с авто проблем нет никаких. Родной эбу ранее вскрывался, видно что шили через площадку BDM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ8 0 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 не может, а есть ! неверная кс, кто с блоками работает тот в курсе) залей сток и посмотри, всё будет гуд слей что щас посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 13 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 Считанное. РСМ флешер. Б6.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 P1603 исправляется в еепроме. Мне здесь на форуме помогли поправить. Если блок управления меняли клонированием то похоже что проблема либо программная либо проблема в проводке. ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 180 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 5 часов назад, ШкодавоД сказал: Считанное. РСМ флешер CS в еепроме верны ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 13 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 6 часов назад, Mikolapol сказал: CS в еепроме верны Это значит что проблема софта отпадает, я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 Блок CCM считайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 Так может в разъёме нет контакта просто? Поджать пины, хотя бы питания и кан. ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 13 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 1 час назад, Paulyd сказал: Блок CCM считайте Что за блок, простите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 536 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 Ну Вы блин даёте CCM - Comfort Control Module ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 19 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 Коллеги, проблему решил, с вопросами в личку, чтоб не выносить на всеобщее обозрение. Думаю так. Bulba 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
