Bad 60 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Тогда это головная боль владельца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 504 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад А пробовали разбирать? Если я правильно понял, то после снятия нижней штампованной крышки открывается доступ ко всем элементам на плате. Отрывать полностью плату от теплоотвода не обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 60 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Если я правильно понял, то после разбора блока придётся его либо успешно отремонтировать, либо купить у владельца по цене нового. ТС правильно написал, блок редкий, дорогой, так что пусть клиент сам себе имеет мозг в извращённой форме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
