Ошибки P0713, P099C, P2759, P2770 Toyota C-HR, 2020 год, 2.0 бензин, американка
Привет Всем. Может кто уже сталкивался - машина с америки, биток. От разьемов что шли на селектор и на соленоиды, коса проводки вариатора была частично перебита. Все востановил, вариатор в ходу работает плавно, без проблем. Но висят и не сбрасываются текущие ошибки. Вроде все пересмотрел. Грешу на проводку внутри кпп. Массы на двигатель и вариатор пересмотрел.
2 часа назад, paleoha сказал:
Не понятно, в чем вопрос? Ну я сталкивался, когда и проводка внутри коробки была побита, и с разбитыми или деформированными клапанами....
Так надо не смотреть, надо взять схему и проверить сопротивление датчика, клапанов, правильность восстановления проводки.
По кпп удара небыло совсем. Проводка востановлена правильно. По проверке соротивления клапанов и датчика согласен, но чтобы сразу 3 шт клапана навернулись... Буду прозванивать.
Достаточно попутать три провода одинакового или похожего цвета. А проверить по схеме и сопротивлению - это первое,, что нужно сделать.
ECS_8.pdf
Сопротивление клапанов 11-15Ом. По мануалу.
Клапана при хорошем ударе страдают и при отсутствии повреждений корпуса КПП. Что механика, что обмотка.
Перевірив по схемі безпосередньо на розємі варіатора і вище за місцем ремонту проводки:
Сірий - маса. 15 ом
Білий - маса.  15 ом
Чорний - блакитний 5 ом
Жовтий - коричневий 4,4 кОм
Зелений - коричневий 5 ом
Зелений - червоний 5 ом
Прозвоню на разьеме ебу, если все будет ок, то тогда вероятно вопросы к ебу.
Прозвонил все от разьема вариатора к разьему кбу. Все звонится.
