paleoha 41 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа Привет Всем. Может кто уже сталкивался - машина с америки, биток. От разьемов что шли на селектор и на соленоиды, коса проводки вариатора была частично перебита. Все востановил, вариатор в ходу работает плавно, без проблем. Но висят и не сбрасываются текущие ошибки. Вроде все пересмотрел. Грешу на проводку внутри кпп. Массы на двигатель и вариатор пересмотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 22 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа С ЕСМ звонятся соленоиды и датчик t согласно схемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа 2 часа назад, paleoha сказал: Может кто уже сталкивался - машина с америки, биток. Не понятно, в чем вопрос? Ну я сталкивался, когда и проводка внутри коробки была побита, и с разбитыми или деформированными клапанами.... 2 часа назад, paleoha сказал: Но висят и не сбрасываются текущие ошибки. Вроде все пересмотрел. Грешу на проводку внутри кпп. Массы на двигатель и вариатор пересмотрел. Так надо не смотреть, надо взять схему и проверить сопротивление датчика, клапанов, правильность восстановления проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 7 августа Автор Поделиться Опубликовано 7 августа По кпп удара небыло совсем. Проводка востановлена правильно. По проверке соротивления клапанов и датчика согласен, но чтобы сразу 3 шт клапана навернулись... Буду прозванивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа Достаточно попутать три провода одинакового или похожего цвета. А проверить по схеме и сопротивлению - это первое,, что нужно сделать. ECS_8.pdf Сопротивление клапанов 11-15Ом. По мануалу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа Клапана при хорошем ударе страдают и при отсутствии повреждений корпуса КПП. Что механика, что обмотка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 8 августа Автор Поделиться Опубликовано 8 августа Перевірив по схемі безпосередньо на розємі варіатора і вище за місцем ремонту проводки: Сірий - маса. 15 ом Білий - маса. 15 ом Чорний - блакитний 5 ом Жовтий - коричневий 4,4 кОм Зелений - коричневий 5 ом Зелений - червоний 5 ом Прозвоню на разьеме ебу, если все будет ок, то тогда вероятно вопросы к ебу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 8 августа Автор Поделиться Опубликовано 8 августа Прозвонил все от разьема вариатора к разьему кбу. Все звонится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 8 августа Автор Поделиться Опубликовано 8 августа Прозвонил все от разьема вариатора к разьему кбу. Все звонится. Сенсоры С46, С47 не прозваниваются, бесконечное сопротивление. Но, по моему, С47 стоит при двигателе с турбиной, С46 не в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа В таком случае похоже, что ЭБУ пострадал при ДТП. Ещё, как вариант, питание на клапана может заводиться через отдельный пин/предохранитель и его отсутствие также может к таким ошибкам привести. Хотя очень странно, что при таких ошибках машина нормально едет. 2 часа назад, paleoha сказал: , по моему, С47 стоит при двигателе с турбиной Нет, это три датчика скорости вращения в коробке. Turbine относится к входному валу, а не к турбине двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 8 августа Автор Поделиться Опубликовано 8 августа Да я уже промониторил по эбу. В штатах есть, от 150 у.е. Но хорошо что есть. Не в курсе, нет нюансов при разборе этого блока? Грел феном крышку, но что то очень неохотно она поддается. Не оторву что нибуть от платы? Не могли приклеить проц к крышке здури? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Фото блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 8 августа Автор Поделиться Опубликовано 8 августа Сенсоры С46, С47 не прозваниваются, бесконечное сопротивление. Но, по моему, С47 стоит при двигателе с турбиной, С46 не в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Вскрывал похожий блок, но с алюминиевой задней крышкой. Просто аккуратно, чтобы не снести элементы. Все силовые драйвера были прижаты к теплоотводу (корпусу) через мягкие теплопроводящие прокладки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 8 августа Автор Поделиться Опубликовано 8 августа Не подскажете, при замене на бу блок, синхру можно сделать как и у всех предыдущих тойот, скрепкой, или в этих, новее есть нюансы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа На таких свежих не приходилось менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 8 августа Автор Поделиться Опубликовано 8 августа Ясно, спасибо за помощь. Завтра вскрою блок, буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 22 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа 10 часов назад, paleoha сказал: скрепкой Если 13-й вывод есть в OBD- то скрепкой. Если нет- течстримом. Вывод есть. Скрепкой. 10 часов назад, paleoha сказал: Завтра вскрою блок, буду смотреть. Осциллографом надо смотреть на клапанах и датчике- чего не хватает. Чтобы более предметно потом на вскрытом блоке смотреть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 9 августа Автор Поделиться Опубликовано 9 августа Непонятно только что коробка работает адекватно, переключает плавно, блокировка судя по всему работает (при 90 км в час, 1500 оборотов). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа Попробуйте другую диагностику. Я в спорных случаях стараюсь использовать заводские программы. Подключитесь Течстримом. Чем сейчас подключаетесь к автомобилю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 22 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа Да и в лаунче актив- тест клапанов есть, а в дате- статусы и показания t. Теч поставить тоже не проблема. Пока вообще разговор ни о чём. Без конкретики со стороны топикстартера) 1 час назад, paleoha сказал: блокировка судя по всему работает Блокировку при 40 км/ч можно сканером включить, если что) И смотреть за изменением оборотов двигателя)) В 07.08.2025 в 15:26, paleoha сказал: Но висят и не сбрасываются текущие ошибки Да у всех этих кодов статус- Permanent! Ясен пень, они сканером не сбросятся! Ни одного кода в статусе Current или Pending... Короче, лично мне всё ясно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 9 августа Автор Поделиться Опубликовано 9 августа Это хорошо что вам все ясно, мне лично не совсем все ясно. В Тече ошибки теже. Лаунчем вывел некоторые показания, температуру показывает адекватно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 22 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа 34 минуты назад, paleoha сказал: В Тече ошибки теже. Где на фото статусы кодов? Неужели в PDF распечатать коды нельзя было?) Если эти коды имеют статус только Permanent- то эти коды после нескольких циклов работы после устранения неисправностей сами удалятся. Таков алгоритм работы программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 9 августа Автор Поделиться Опубликовано 9 августа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 22 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа Надеюсь, блок не успел вскрыть?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
