sura 15 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 По ходу кто-то пытался чето прошить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simetrit 6 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 1 час назад, sura сказал: По ходу кто-то пытался чето прошить! я тоже так подумал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 23 Опубликовано 25 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2025 В 23.08.2025 в 22:28, sura сказал: По ходу кто-то пытался чето прошить! Еще встречал пару раз из-за проблем с питанием дамп слетал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 25 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2025 Бывает! Ну это в основном моти этим болеют! За V850 пока такого не наблюдалось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximum7005 0 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 В 06.03.2025 в 15:50, falcon62 сказал: Да, особено на морозе после -25🤣 когда с тонкой трубки в горелке соляра стекает загустевшей. А как же эл. подогрев на сопле(форсунке) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 Всем привет Помогите, пожалуйста, с дампом webasto thermo pro 90 24v Конфигурация: ------------- Кодирование W-шины...............................................137C78FB190004 Код испытательного стенда...................................................... Порог низкого напряжения..................................................20,04 [В] Порог перенапряжения......................................................30,96 [В] Время опознавания минимального напряжения....................................20 [с] Время опознавания перенапряжения.............................................10 [с] SG идент. номер.......................................................01317643D Номер версии оборудования (EEPROM)........................................35/11 Состояние программного обеспечения......................................./49/14 Версия программного обеспечения (2знач.)..................................05.30 Версия программного обеспечения (3знач.)...............................05.30.00 Идент. номер группы параметров EOL..................................01317561F08 Дата изготовления блока управления (EEPROM)............................03/08/18 Дата изготовления отопителя (EEPROM)...................................29/08/18 Идент. номер заказчика......................................................... Идентификатор изготовителя (ROM).............................................00 Серийный номер.......................................................1811550445 Номер версии W-шины.........................................................4.1 Идентификатор отопителя................................................SG1577 SW идент. номер.....................................................01316195E08 Вид топлива...................................................Дизельное топливо Циркуляционный насос ´вкл´ в паузе регулирования дополнительного отопления....1 Ограничение времени отопления.................................................0 [мин] Коэффициент сокращения продолжительности вентиляции.........................1/1 Значение измерения датчика топлива...........................................20 [0..254] Верхний температурный порог.................................................90 [°C] Нижний температурный порог...................................................75 [°C] Состояние отопителя..........................................Bus не активирован HW идент. номер.......................................................01316475E Модель ревизии............................................................01.89 Data Dictionary ревизии...................................................01.76 Биты состояния ошибки.........................................................7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MxD 2 Опубликовано 19 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2025 11 часов назад, Velociraptor сказал: Всем привет Помогите, пожалуйста, с дампом webasto thermo pro 90 24v Конфигурация: ------------- Кодирование W-шины...............................................137C78FB190004 Код испытательного стенда...................................................... Порог низкого напряжения..................................................20,04 [В] Порог перенапряжения......................................................30,96 [В] Время опознавания минимального напряжения....................................20 [с] Время опознавания перенапряжения.............................................10 [с] SG идент. номер.......................................................01317643D Номер версии оборудования (EEPROM)........................................35/11 Состояние программного обеспечения......................................./49/14 Версия программного обеспечения (2знач.)..................................05.30 Версия программного обеспечения (3знач.)...............................05.30.00 Идент. номер группы параметров EOL..................................01317561F08 Дата изготовления блока управления (EEPROM)............................03/08/18 Дата изготовления отопителя (EEPROM)...................................29/08/18 Идент. номер заказчика......................................................... Идентификатор изготовителя (ROM).............................................00 Серийный номер.......................................................1811550445 Номер версии W-шины.........................................................4.1 Идентификатор отопителя................................................SG1577 SW идент. номер.....................................................01316195E08 Вид топлива...................................................Дизельное топливо Циркуляционный насос ´вкл´ в паузе регулирования дополнительного отопления....1 Ограничение времени отопления.................................................0 [мин] Коэффициент сокращения продолжительности вентиляции.........................1/1 Значение измерения датчика топлива...........................................20 [0..254] Верхний температурный порог.................................................90 [°C] Нижний температурный порог...................................................75 [°C] Состояние отопителя..........................................Bus не активирован HW идент. номер.......................................................01316475E Модель ревизии............................................................01.89 Data Dictionary ревизии...................................................01.76 Биты состояния ошибки.........................................................7 Pro 90_SW5-30_HW35-11.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
falcon62 0 Опубликовано 1 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2025 В 16.09.2025 в 19:14, Maximum7005 сказал: А как же эл. подогрев на сопле(форсунке) ? Электро подогрев форсунки справляется в - 23, -25, а вот ниже начинаются чудеса, сам мучился три зимы на фрил2, потом плюнул и переставил TTEVO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 Всем доброго времени суток! Нужно котел 1k0815071H. Что стоит на туране 2008 года. Запускать с пульта 1533. Как догреватель проблем нет. С вебастовской проги стартует. С пульта не хочет. Если не затруднит. Поделитесь прошивкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_AK 0 Опубликовано 14 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Нужен дамп на LR TTVevo Идентификационный код блока управления 9021466B Идентификационный код записи данных 9022848C Идентификационный код программного обеспечения 9021526A Идентификационный код клиента BJ32-18K463-BA Если можно, напишите мне лично. У меня пока нет разрешения на скачивание. Буду признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 15 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2025 В 08.11.2025 в 22:45, aleksey.z сказал: Если не затруднит. Поделитесь прошивкой А денежкой поделиться слабо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 15 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2025 43 минуты назад, sura сказал: А денежкой поделиться слабо? не слабо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanoscon 1 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 Уважаемые форумчане. Помогите с прошивкой на Туарег с верхней панелью управления 9013586f 7L6819008H. Если можно в личку тут пока скачать немогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.havratov 0 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 Доброго времени суток уважаемые мастера. Помогите дампом Thermo Top E diesel, плата 9019867a. Репутации 0, если можно на s.havratov@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_AK 0 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 Нужен дамп на TTV Audi A6 2008 г. дизель Обозначение устройства C6 SHZH Идентификационный код блока управления 9018641B Идентификационный код записи данных 9018634D Если можно, напишите в личку. У меня пока нет разрешения на скачивание. Буду признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Webastodump 3 Опубликовано 30 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 В 8.11.2025 г. в 22:45, aleksey.z сказал: Здравейте на всички! Имам нужда от бойлер 1k0815071H. Този в моя Touran от 2008 г. Пали с дистанционно 1533. Работи като спомагателно отопление без никакви проблеми. Пали с приложението Webasto. Не работи с дистанционното. Ако не е голям проблем, бихте ли споделили фърмуера? Привет, отправь мне дамп лично и я его разблокирую. Привет, отправь мне дамп лично и я его разблокирую. В 8.11.2025 г. в 22:45, aleksey.z сказал: Здравейте на всички! Имам нужда от бойлер 1k0815071H. Този в моя Touran от 2008 г. Пали с дистанционно 1533. Работи като спомагателно отопление без никакви проблеми. Пали с приложението Webasto. Не работи с дистанционното. Ако не е голям проблем, бихте ли споделили фърмуера? eeprom_1K0815071H.prn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vgik785 0 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 Всем здравствуйте, может кто знает как поменять нижний порог температуры с 60 до 75 градусов ? Webasto Thermo Pro 90 24V. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha51 0 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Всем добрый вечер. Помогите с рабочим дампом на Ситроен джампер, nec F0515 ошибка 9000/60. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 В 08.11.2025 в 22:45, aleksey.z сказал: Всем доброго времени суток! Нужно котел 1k0815071H. Что стоит на туране 2008 года. Запускать с пульта 1533. Как догреватель проблем нет. С вебастовской проги стартует. С пульта не хочет. Если не затруднит. Поделитесь прошивкой Вопрос все еще актуальный. w-bas разблокирован. все работает, нужно научить догреватель, понимать команду запуска подогревателя. Заливал еепром от 007, на пульт 1533 реагирует, но естественно ошибки по напряжению и еще какие то уже не помню. 1 минуту назад, aleksey.z сказал: Вопрос все еще актуальный. w-bas разблокирован. все работает, нужно научить догреватель, понимать команду запуска подогревателя. Заливал еепром от 007, на пульт 1533 реагирует, но естественно ошибки по напряжению и еще какие то уже не помню. То что сейчас залито top V wv pq35zh1410.prn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 23 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 В 12.12.2025 в 21:57, aleksey.z сказал: Вопрос все еще актуальный. w-bas разблокирован. все работает, нужно научить догреватель, понимать команду запуска подогревателя. Заливал еепром от 007, на пульт 1533 реагирует, но естественно ошибки по напряжению и еще какие то уже не помню. То что сейчас залито top V wv pq35zh1410.prn 16.7 kB · 2 загрузки Если реагирует, то какие проблемы? Прошивкой дохлый акб не поменяешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 1 час назад, Автолюкс сказал: Если реагирует, то какие проблемы? Прошивкой дохлый акб не поменяешь Акум там явно не при делах. Он новый. И на родной прошивке ошибок нет, а на левой есть. Печка - догреватель. Пульт посылает команду, на запуск подогревателя. Тоесть - этот котел не понимает его команды. Если залить епром от полноценного котла, то реагирует на пульт. Попыткой запуска. Но падает в аварию с ошибами по напряжению и не помню еще какой. На родной прошивке проблем нет. Следовательно, неродной епром ему не подходит. Но там есть кусочек кода, либо свич. Который позволяет котлу понимать команду пульта. Не претендую на истину, котлами не занимаюсь. Но для себя я это понял так. Если не прав, извините! Есть желание- подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 23 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 2 часа назад, aleksey.z сказал: Акум там явно не при делах. Он новый. И на родной прошивке ошибок нет, а на левой есть. Печка - догреватель. Пульт посылает команду, на запуск подогревателя. Тоесть - этот котел не понимает его команды. Если залить епром от полноценного котла, то реагирует на пульт. Попыткой запуска. Но падает в аварию с ошибами по напряжению и не помню еще какой. На родной прошивке проблем нет. Следовательно, неродной епром ему не подходит. Но там есть кусочек кода, либо свич. Который позволяет котлу понимать команду пульта. Не претендую на истину, котлами не занимаюсь. Но для себя я это понял так. Если не прав, извините! Есть желание- подскажите. В адаптации проверить границы акб и от куда информацию берет А так нужно просто свой софт править для активации в бус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 2 минуты назад, Автолюкс сказал: А так нужно просто свой софт править для активации в бус Команды, для запуска Догревателя и Подогревателя по В-БУС разные?(Если нет, почему тода в программе, команда предпусковой подогрев и дополнительный подогрев) Если на Догревателе разблокировать В-бус, он сможет запускатся и от одной и от второй команды. Или он останется всего лишь Доревателем с разблокированой шиной? Насколько мне известно, то пульт 1533, умеет только давть команду на запуск подогревателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 23 Опубликовано 18 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 он останется всего лишь Доревателем с разблокированой шиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abstraxionist 1 Опубликовано 18 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 В 01.08.2015 в 10:08, Lochid сказал: А из TTEvo 4 kВт TTEvo 5 kVt делается? Делается.Только потом воспламенительный колпачёк отваливается в камере сгорания и привет В 01.08.2015 в 10:08, Lochid сказал: А из TTEvo 4 kВт TTEvo 5 kVt делается? А камера сгорания со свечой и датчиками 255 ЕВРО тянет. Ratomka и Автолюкс 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
