Дампы Прошивок Webasto
По ходу кто-то пытался чето прошить!
В 23.08.2025 в 22:28, sura сказал:
Еще встречал пару раз из-за проблем с питанием дамп слетал
Бывает! Ну это в основном моти этим болеют!
За V850 пока такого не наблюдалось!
  • 3 недели спустя...
В 06.03.2025 в 15:50, falcon62 сказал:
Да, особено на морозе после -25🤣 когда с тонкой трубки в горелке соляра стекает загустевшей.
А как же эл. подогрев на сопле(форсунке) ?
Всем привет
Помогите, пожалуйста, с дампом webasto thermo pro 90 24v
Конфигурация:
  Кодирование W-шины...............................................137C78FB190004
  Код испытательного стенда......................................................
  Порог низкого напряжения..................................................20,04 [В]
  Порог перенапряжения......................................................30,96 [В]
  Время опознавания минимального напряжения....................................20 [с]
  Время опознавания перенапряжения.............................................10 [с]
  SG идент. номер.......................................................01317643D
  Номер версии оборудования (EEPROM)........................................35/11
  Состояние программного обеспечения......................................./49/14
  Версия программного обеспечения (2знач.)..................................05.30
  Версия программного обеспечения (3знач.)...............................05.30.00
  Идент. номер группы параметров EOL..................................01317561F08
  Дата изготовления блока управления (EEPROM)............................03/08/18
  Дата изготовления отопителя (EEPROM)...................................29/08/18
  Идент. номер заказчика.........................................................
  Идентификатор изготовителя (ROM).............................................00
  Серийный номер.......................................................1811550445
  Номер версии W-шины.........................................................4.1
  Идентификатор отопителя................................................SG1577
  SW идент. номер.....................................................01316195E08
  Вид топлива...................................................Дизельное топливо
  Циркуляционный насос ´вкл´ в паузе регулирования дополнительного отопления....1
  Ограничение времени отопления.................................................0 [мин]
  Коэффициент сокращения продолжительности вентиляции.........................1/1
  Значение измерения датчика топлива...........................................20 [0..254]
  Верхний температурный  порог.................................................90 [°C]
  Нижний температурный порог...................................................75 [°C]
  Состояние отопителя..........................................Bus не активирован
  HW идент. номер.......................................................01316475E
  Модель ревизии............................................................01.89
  Data Dictionary ревизии...................................................01.76
  Биты состояния ошибки.........................................................7
11 часов назад, Velociraptor сказал:
Всем привет
Конфигурация:
Pro 90_SW5-30_HW35-11.rar
  • 2 недели спустя...
В 16.09.2025 в 19:14, Maximum7005 сказал:
Электро подогрев форсунки справляется в - 23, -25, а вот ниже начинаются чудеса, сам мучился три зимы на фрил2, потом плюнул и переставил TTEVO
  • 1 месяц спустя...
Всем доброго времени суток! Нужно котел 1k0815071H. Что стоит на туране 2008 года. Запускать с пульта 1533. Как догреватель проблем нет. С вебастовской проги стартует. С пульта не хочет. Если не затруднит. Поделитесь прошивкой
Нужен дамп на LR TTVevo
Идентификационный код блока управления 9021466B
Идентификационный код записи данных 9022848C
Идентификационный код программного обеспечения 9021526A
Идентификационный код клиента BJ32-18K463-BA
Если можно, напишите мне лично. У меня пока нет разрешения на скачивание.
Буду признателен
В 08.11.2025 в 22:45, aleksey.z сказал:
А денежкой поделиться слабо?
Уважаемые форумчане. Помогите с прошивкой на Туарег с верхней панелью управления 9013586f 7L6819008H. Если можно в личку тут пока скачать немогу.
Доброго времени суток уважаемые мастера. Помогите дампом Thermo Top E diesel, плата 9019867a.
Репутации 0, если можно на s.havratov@gmail.com
Нужен дамп на TTV Audi A6 2008 г. дизель
Обозначение устройства C6 SHZH
Идентификационный код блока управления 9018641B
Идентификационный код записи данных 9018634D
Если можно, напишите в личку. У меня пока нет разрешения на скачивание.
Буду признателен
В 8.11.2025 г. в 22:45, aleksey.z сказал:
Здравейте на всички! Имам нужда от бойлер 1k0815071H. Този в моя Touran от 2008 г. Пали с дистанционно 1533. Работи като спомагателно отопление без никакви проблеми. Пали с приложението Webasto. Не работи с дистанционното. Ако не е голям проблем, бихте ли споделили фърмуера?
Привет, отправь мне дамп лично и я его разблокирую.
eeprom_1K0815071H.prn
Всем здравствуйте, может кто знает как поменять нижний порог температуры с 60 до 75 градусов ?  Webasto Thermo Pro 90 24V.
Всем добрый вечер.
Помогите с рабочим дампом на Ситроен джампер, nec F0515 ошибка 9000/60.
Заранее спасибо.
Вопрос все еще актуальный. w-bas разблокирован. все работает, нужно научить догреватель, понимать команду запуска подогревателя. Заливал еепром от 007, на пульт 1533 реагирует, но естественно ошибки по напряжению и еще какие то уже не помню.
1 минуту назад, aleksey.z сказал:
То что сейчас залито
top V wv pq35zh1410.prn
В 12.12.2025 в 21:57, aleksey.z сказал:
top V wv pq35zh1410.prn 16.7 kB · 2 загрузки
Если реагирует, то какие проблемы? Прошивкой дохлый акб не поменяешь
1 час назад, Автолюкс сказал:
Акум там явно не при делах. Он новый. И на родной прошивке ошибок нет, а на левой есть. Печка - догреватель. Пульт посылает команду, на запуск подогревателя. Тоесть - этот котел не понимает его команды. Если залить епром от полноценного котла, то реагирует на пульт. Попыткой запуска. Но падает в аварию с ошибами по напряжению и не помню еще какой. На родной прошивке проблем нет. Следовательно, неродной епром ему не подходит. Но там есть кусочек кода, либо свич. Который позволяет котлу понимать команду пульта. Не претендую на истину, котлами не занимаюсь. Но для себя я это понял так. Если не прав, извините! Есть желание- подскажите.
2 часа назад, aleksey.z сказал:
В адаптации проверить границы акб и от куда информацию берет
А так нужно просто свой софт править для активации в бус
2 минуты назад, Автолюкс сказал:
Команды, для запуска Догревателя и Подогревателя по В-БУС разные?(Если нет, почему тода в программе, команда предпусковой подогрев и дополнительный подогрев) Если на Догревателе разблокировать В-бус, он сможет запускатся и от одной и от второй команды. Или он останется всего лишь Доревателем с разблокированой шиной?
Насколько мне известно, то пульт 1533, умеет только давть команду на запуск подогревателя.
В 01.08.2015 в 10:08, Lochid сказал:
А из TTEvo 4 kВт TTEvo 5 kVt делается?
Делается.Только потом воспламенительный колпачёк отваливается в камере сгорания и привет
А камера сгорания со свечой и датчиками 255 ЕВРО тянет.
