Дампы Прошивок Webasto
1 час назад, moss сказал:
сопло (турбина) Вентури тонкая штука. На поток воздуха и его завихрения влияет даже трещина или мин. щель в прокладке. Направление факела меняется и плывет положение тарелки в горелке (он же стакан). Поэтому Вебасто от нее и избавилась. А владельцам сего "добра" деваться некуда... С окончанием эпопеи! )))
Ну почему же не куда. Берете горелку от Evo , так же нагнетатель от VEVO, либо просто корпус нагнетателя а мотор от TTV ну и перепрошить :)
56 минут назад, Автолюкс сказал:
По мне ттв всех лучше работает (когда работает)
Да, особено на морозе после -25🤣 когда с тонкой трубки в горелке соляра стекает загустевшей.
1 час назад, Автолюкс сказал:
Согласен они не плохо работают быстро разжигаются и останавливаются  , а если посмотреть по мото часам , до первого ТО  работают они дольше чем сеточники. Привозят- приежяют TTV  уже в диком состоянии и конечно стоимость ремонта соответственно пугает, но если сделать все по нормальному то и служить он будет  еще долго.
1 час назад, falcon62 сказал:
Тонкие трубки не только на TTV используются  :))
21 час назад, bus сказал:
"кузов" дорабатывал болгаркой, ставил вево и "шил"..норм)))
Только что, short сказал:
"кузов" дорабатывал болгаркой, ставил эво и "шил"..норм)))
21 час назад, falcon62 сказал:
Так для этого на них подогрев и стоит
В 06.03.2025 в 11:50, falcon62 сказал:
так нефиг полулетнюю соляру использовать, особенно в ЯНАО ))))). К тому же про подогреватель топлива уже писали. А если слепить "из того, что было, то и результат соответствующий.
В 06.03.2025 в 10:50, Автолюкс сказал:
я про то, что контроль за ними и своевременное обслуживание требуется. Вложение денег. А водятлам этого не осознать. Они лучше в "музыку" вложатся. ))))
Есть у кого дамп на вебасто с Гелика
SW идент. номер.......9029639C04
HW идент. номер......9022546B04
  • 3 недели спустя...
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Был VW T5 дорест, на него была куплена Webasto 7H0819008M, потом прикола ради свапнул салон вместе со всеми потрохами на Т6 (ну фактически Т5 рестайл по электронике остался), из родного остался только ЭБУ двигателя и блок АБС... Теперь хочу поставить вебасту, по идее мне теперь нужна какая-нибудь из серии 7Е, например 7E0819008C
Покупать заново вебасту желания нет, да и имеющаяся на вид в довольно хорошем состоянии. Есть ли возможность прошить 7Н вебасту в 7Е? На первый взгляд блоки управления у них идентичны.
31 минуту назад, dimka890 сказал:
При таком исполнении шлюз не видет webasto ?
ну по правде говоря я даже не пробовал её цеплять, так как все утверждают, что дорестовая вебаста в рестайле не работает,. а поскольку у меня и  BCM (и соотв. gateway) и приборка от рестайла, то...
Номер блока вебасты какой? 901 или 900? 901-рест, 900 дорест
6 часов назад, dimka890 сказал:
дорестовая вебаста
5 часов назад, ulver сказал:
У меня сейчас вебаста ДОрест, нужно сделать рест.
Вопрос в том это замена блока управления/ целиком вебасты или можно обойтись только прошивкой?
4 часа назад, dimka890 сказал:
Можно!
Еeprom не поможет!
Только смена фула полная!
1 час назад, sura сказал:
Можно!
Еeprom не поможет!
Это хорошо, только с вебастами ещё не ковырялся )
Я так понимаю шить надо напрямую проц, через "диагностику" её не прошить?
Чем её шить и где искать прошивку?
30 минут назад, Ratomka сказал:
 Т5 до 15 года, шить оранж самый доступнуй
FULL new T5 GP 008D az60a.s19Недоступно
Понял, спасибо за инфу!
Правда за цену оранжа + 50 баксов за скачивание файла с форума я просто куплю комплектную вебасту от Т6 )
В любом случае всем спасибо за консультации)
Да любым прогером, для az60a прогер можно собрать на коленке, из s19 легко собирается bin; файл вам могут скинуть на почту
Надо только желание и время)
14 часов назад, Velociraptor сказал:
Речь про MON08 программатор?
10 минут назад, Velociraptor сказал:
из бюджетных x-prog где-то 40 баксов
или самому собрать https://audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=13554
Спасибо! Это судя по всему MON08 и есть. В принципе есть смысл его собрать, может ещё где-то пригодится
В общем сделал печатную плату программатора, залил файлы для производства на Github, может быть кому-то полезно будет
Cхему взял из сети, в схеме могут быть ошибки (допущенные как мной, так и автором схемы). Повторять на свой страх и риск, я пока не проверил
P.S. ссылку забыл.. Не пойму как сообщение редактировать
https://github.com/Dimka8901/HC08Programmer
