Дампы Прошивок Webasto
В 02.12.2024 в 09:36, djjugin сказал:
Отправил в личку !
не отшита от борта  !
Спасибо огромное, я не часто тут, как могу отблагодарить, повлиять на репутацию, например?
9 часов назад, Климат сказал:
👍  повлияйте  !
В 06.12.2024 в 19:27, djjugin сказал:
Это бмв блок от борта  отвязал ему и дамп скинул ?
И после этого слился ?
Нет с LR отвязал, сбросил часы
Приветствую. Завалил данный блок года 3-4 назад.
Сейчас хочу его восстановить. Прошивкой не занимался только начал читать.
Скачал прошивку пытаюсь его зашить но толку нет.
В блоке висит ошибка ( Ошибка блока управления 9000/00)
Незнаю какой обьем EEPROM указать.
Прошивку взял в этой теме.
Спасибо за помощь!
Думаете за 4 года знания появились? Пока он ещё выходит на связь ищите кто умеет, иначе выйдет дороже.
В 20.10.2024 в 15:45, Webastodump сказал:
TTEVO V4.1 DIESEL ID9024349B03.prnНедоступно
Форумчане с возможностью скачивать с форума. Отправьте этот дамп пожалуйста мне на почту [email protected]
Заранее благодарен.
Здравствуйте, имеется догреватель от vwt6 caravels 2018г, Trevor 2g. Поставили таймер altox timer 2, но он не может запустить котел (err7), через wtt выходит на связь, есть ли прошивка на данный догреватель с разблокированным w-bus? Необходимо использовать догреватель как автономку, но на сколько я понял, с этим таймером без w-bus этого не получится?
В 14.12.2024 в 11:43, pizdosim сказал:
Вы хотите ее без борта запустить ?
17 минут назад, djjugin сказал:
Хотелось бы запустить её с таймера, желательно с сохранением функции догревателя, то есть не отрывая от борта
С WTT  пробывали запустить котел на машине ?
И в алльтксе вашем не заявлена  ваш Т6  !
Multicontrol вам поможет  !
2 часа назад, djjugin сказал:
с WTT тоже не запускается, только через "Васю"
Разблокировка w-bus заменой дампа не поможет?
4 часа назад, djjugin сказал:
Зачем вводить людей в заблуждение своим незнанием?
Запуск по W-Bus на этом авто не возможен, пока не разблокировать шину "заменой дампа".
Ни MultiControl не поможет, ни любое другое устройство. После разблокировки запускайте чем угодно, в том числе эта функция начнет работать в WTT
3 часа назад, Webasto-Ural сказал:
Спасибо за ответ, тогда прошу, если у кого есть, дамп с открытым w-bus
1 час назад, Автолюкс сказал:
Только там еще отдельно нужно помпу подключать ;)
Это уже второй вопрос, главное w-bus разблокировать
В 15.12.2024 в 18:42, Webasto-Ural сказал:
Спасибо за ответ, тогда прошу, если у кого есть, дамп с открытым w-bus, вроде бы от T6 каравелла мультивен 2020 г. должен подходить, их выпускали уже со своим таймером и открытым w-bus
3 часа назад, pizdosim сказал:
Печалька! Там где они шли со своими таймерами типа телестарт вообще W-bus нет!
27 минут назад, sura сказал:
Webasto без w-bus? Хммммм интересно конечно
1 час назад, pizdosim сказал:
Восстановите перемычку над разъемом телестарта и будет вам w-bus
Под сидушку выходит зелено-белый провод лин от вебасто, правкой дампа котелок начинает работать с таймера, но есть вариант старлайн по кан без всяких танцев, либо ставить галку, что телестарт стоит и ставить телестарт
Привет всем, помогите прошить старую обычную цэшку, из дизеля в бензин, и по мощам наладить.
Все оборудование есть, но это свое авто...
7 часов назад, valera70 сказал:
О чем бредим?
2 часа назад, Автолюкс сказал:
По зелено белому только диагностика, управлять не дает
Добрый день!
thermo top c дизель 5,2kw
на плате 9019867a 00991102
Приехала вебасто но ремонт. Кто-то видимо до меня что-то пытался сделать, залито хрен пойми что. Температуру показывает в обратную сторону, мото часы за 12000, в идентификации абра кадабра.
Поделитесь пожалуйста дампом [email protected]. Не могу пока здесь скачать, редко здесь бываю
картинку взял с поста выше
Нашел в сети по этому номеру но от Fiata, температура по датчику пришла в норму, порог низкого напряжения появился (стояли нули), но вот что имеемwebasto.thumb.jpg.24ef18ec137a8be692ef70abd9f6f844.jpg
Универсальный полный стояночный отопитель
https://carmasters.org/topic/7108-дампы-прошивок-webasto/page/31/#comment-735985
