BatrakovSV 7 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Классический Thermo Top E - 4,2 кВт производства 2002 г. Thermo Top E.zip политрук 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 1 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 ДВС всем! может есть у кого прошивка Thermo Pro 90 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratomka 68 Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 В 18.09.2020 в 08:11, [email protected] сказал: ДВС всем! может есть у кого прошивка Thermo Pro 90 ? Сколько вольт ,какая машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORRIS 0 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Здравствуйте коллеги. Принесли в ремонт котел. Процессор на К.З. Процессор поменял с донора, но старше годом выпуска. EEPROM с донора неисправный. Оставил EEPROM прежний. Теперь имею ошибку 01h. Просьба, если не сложно, может у кого есть прошивка на котел 2013-14гг SG1577D 24V SG идент. номер 01317643B Идент. номер группы параметров EOL 01317561D06 HW идент. номер 01316475D SW идент. номер 01316195D07 в любом виде bin. prn Буду благодарен любой помощи. На Ваших условиях. Прошу прощения. ThermoPro 90 Здравствуйте коллеги. Принесли в ремонт котел. Процессор на К.З. Процессор поменял с донора, но старше годом выпуска. EEPROM с донора неисправный. Оставил EEPROM прежний. Теперь имею ошибку 01h. Просьба, если не сложно, может у кого есть прошивка на котел 2013-14гг SG1577D 24V SG идент. номер 01317643B Идент. номер группы параметров EOL 01317561D06 HW идент. номер 01316475D SW идент. номер 01316195D07 в любом виде bin. prn Буду благодарен любой помощи. На Ваших условиях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratomka 68 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 В 28.09.2020 в 16:36, BORRIS сказал: Просьба, если не сложно, может у кого есть прошивка на котел 2013-14гг SG1577D 24V SG идент. номер 01317643B в любом виде bin. prn TERMO 90 pro 24 D 01317643B .PRN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WhiteAndBlue 7 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Здравствуйте, может кто поможет с прошивкой + eeprom, версии 4942 от бензиновой TT Vevo VAG? Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislav212BEL 0 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 В 03.12.2017 в 00:43, ivan295 сказал: Таковой не существует. Этот тип вебасты не переделывается из догревателя в автономку простыми манипуляциями (как например Thermo Top C), придется менять блок управления вебастой на ...005. Около двух лет она у меня лежала без дела (termo top v), и буквально месяц назад (появилось свободное время) за 4 дня смог запустить её так скажем на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim31 2 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Помогите найти дамп с запуском по пину для котла TTV и проги Желательно в лс. PQ 35 ZH VW 0-1380 9010046A.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxddt 0 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 37 минут назад, Vadim31 сказал: Помогите найти дамп с запуском по пину для котла TTV и проги Желательно в лс. PQ 35 ZH VW 0-1380 9010046A.zipНедоступно top V wv pq35zh1410.prn 39 минут назад, Vadim31 сказал: Помогите найти дамп с запуском по пину для котла TTV и проги Желательно в лс. PQ 35 ZH VW 0-1380 9010046A.zipНедоступно top V wv pq35zh - 1380.prn 41 минуту назад, Vadim31 сказал: Помогите найти дамп с запуском по пину для котла TTV и проги Желательно в лс. PQ 35 ZH VW 0-1380 9010046A.zipНедоступно отправил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxddt 0 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 народ как активировать запуск с telestarta на котле Идентификационный код блока управления................................09011042 M ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 13 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 15 часов назад, styxddt сказал: народ как активировать запуск с telestarta на котле Идентификационный код блока управления................................09011042 M ? Через фор скан или сдд смотря на каком автомобиле стоит. Или к официалам галочку поставить Еще можно попробовать прошить freel 2.2 td telestart.PRN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxddt 0 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 35 минут назад, Автолюкс сказал: Через фор скан или сдд смотря на каком автомобиле стоит. Или к официалам галочку поставить Еще можно попробовать прошить freel 2.2 td telestart.PRNНедоступно прошивали не помогает, галка на доп отопитель и запуск с телестарта так же стоит, многие говорят что надо что-то eeprome менять..... все настройки и прошивка как на другом аналогичном авто на котором все работает, поэтому делаю вывод что все же в котле ограничен запуск либо мозги другие. может кто в курсе как это выяснить ? стоит на ford 42 минуты назад, Автолюкс сказал: Через фор скан или сдд смотря на каком автомобиле стоит. Или к официалам галочку поставить Еще можно попробовать прошить freel 2.2 td telestart.PRNНедоступно можно прошивку в личку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 13 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 может блок телестарта дохлый, либо не соблюли ограничения, запуск возможен когда температура меньше +5 градусов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 1 час назад, styxddt сказал: стоит на ford Телестарт тоже ford? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxddt 0 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 54 минуты назад, Автолюкс сказал: может блок телестарта дохлый, либо не соблюли ограничения, запуск возможен когда температура меньше +5 градусов... блок не дохлый, условия соблюдены 2 минуты назад, sura сказал: Телестарт тоже ford? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Скиншот диагностики из ВТТ можно посмотреть? Интересует окошко "информация об устройстве"! Прошивка в котле форд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxddt 0 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 12 минут назад, sura сказал: Скиншот диагностики из ВТТ можно посмотреть? Интересует окошко "информация об устройстве"! Прошивка в котле форд? Версия W-шины.............................................. .................3.3 Обозначение устройства........................................ .............EUCD Кодирование W-шины.............................................. .313CC0E33F8000 Тип топлива........................................... ........Дизельное топливо Циркуляционный насос в регулируемой паузе.....................................1 Ограничение времени отопления......................................... ......255 [мин] Коэффициент сокращения времени вентиляции...................................1/1 Идентификационный код блока управления................................09011042 N Идентификационный код записи данных.................................09011952T12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 13 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 1 час назад, sura сказал: Телестарт тоже ford? Что? Там по w-bus команда на запуск идет и без разницы хоть универсальный телестарт (т 91) поставить, он должен запускать, если активирована функция в котле. 1 час назад, styxddt сказал: Версия W-шины.............................................. .................3.3 Обозначение устройства........................................ .............EUCD Кодирование W-шины.............................................. .313CC0E33F8000 Тип топлива........................................... ........Дизельное топливо Циркуляционный насос в регулируемой паузе.....................................1 Ограничение времени отопления......................................... ......255 [мин] Коэффициент сокращения времени вентиляции...................................1/1 Идентификационный код блока управления................................09011042 N Идентификационный код записи данных.................................09011952T12 Можно попробовать с wtt ее запустить, если не запустится, то проблема в прошивке (галочке для телестарта) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxddt 0 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 7 минут назад, Автолюкс сказал: Можно попробовать с wtt ее запустить, если не запустится, то проблема в прошивке (галочке для телестарта) с wtt стартует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 13 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 3 минуты назад, styxddt сказал: с wtt стартует Значит проблема с телестартом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxddt 0 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 сомневаюсь, ибо пробовал два телестарта котел evo с этого телестарта стартует без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 13 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 2 часа назад, styxddt сказал: сомневаюсь, ибо пробовал два телестарта котел evo с этого телестарта стартует без проблем по w-bus? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxddt 0 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 27 минут назад, Автолюкс сказал: по w-bus? да, именно по w-bus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 13 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Больше по этой линии ничего не подключено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxddt 0 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Только что, Автолюкс сказал: Больше по этой линии ничего не подключено? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
