Дампы Прошивок Webasto
Здравствуйте, у меня была такая же ситуация. Только на котел ttv установлен был блок от ttvevo. Зиму webasto отработала без проблем. Можешь пробовать и прошивка будет ненужна.
у е70 отродясь не было vevo.после ттв сразу пошли эво.вы себе приключений то найдете на жопу с такими знаниями:bazar:
Почему, VEVO та же V только с испарительной горелкой и фишка питания там есть, с 11-го года пошли VEVO, до какого года E70 выпускали ? Ладно буду пробовать, потом отпишусь
  • 2 недели спустя...
Всем привет! Нужен рабочий дамп полноценного ППП от туарега до 2010 г.в. Котел TTC. У меня догреватель допиленый до ППП + установлен запорный клапан N279, так вот этот клапан не хочет работать ни в какую!
On 28.06.2018 at 7:08, Dionis said:
Bună ziua tuturor. Caut firmware pentru TTV de la motorina VW, fără o supapă și încălzire a combustibilului, sau poate fi fixată. TTV D VW bu.txt
Ttv d vw bu.prn
при необходимости
TTV D VW бу - fix.prn
всем доброго времени суток может есть у кого дамп с tt-v 00 0018 03 1232 стоит на лендровер. буду очень признателен, нужен в формате prn. заранее спасибо!
Всем здрасти. поделитесь прошивкой от Webasto airtop 3500 W-bus. и если кто-то переделывал с CAN на W-bus отзовитесь.
9 минут назад, луховицы сказал:
Поделюсь и я. Дамп Audi A8 d3. Полноценный предпусковой, w-bus на первом пине, 2-3 can.
Термо топ с ауди d3 512.prn
В 09.11.2018 в 10:58, луховицы сказал:
Какая именно прошивка вам нужна?
Флешь или Епром? У вас есть чем прошить ренесанс?
1 час назад, sura сказал:
Вопрос задан неправильно.правильно задавать так-есть ли у него пароль,чтоб что то делать с этим ренесасом.вот у вас есть пароль?и если есть(интересно откуда-отвечать не нужно,вопрос риторический...),то,что нашару дадите?
В 22.10.2018 в 11:16, poilkju сказал:
Здравствуйте, на BMW E-70 2008г стояла TT V, заменил на TT EVO. Есть пульт, видимо T-70 и запуск со штатной головы, моно сделать чтоб управлялась как штатная ? Или если прошить мозг TT V в TT VEVO и поставить на TT EVO будет работать от борта ?
Есть здесь такая прошивка ( FULL) ?
Такой прошивки не найдете, evo и vevo разные котлы, тем более, что у вас стояла штатная а поставили афтер. По поводу пульта, то думаю возможно его отдельно подключить к evo.
2 часа назад, grandmater сказал:
Есть конечно!
А мне пароль и не нужен.
Я их по W-bus прошиваю.
Прошивку надо для Airtop 3500 c аналоговым управлением. и флеш и епром целиком чтобы сделать так сказать клон. заливка в проц через чиппрог. надо залить в эбу снятые с mercedes Actros/ валяетца гора выкинуть жалко/
Только что, луховицы сказал:
Ну вы сначала попробуйте прочитать своим чип прогом.
проблема в списке
Вот как раз проблема в этом списке и кроется. То что заявлено не всегда читается.В оранже он тожа есть в списке но не читается. И плюс ещё одна проблема человек уже написал "ПАРОЛЬ" к этому ларчику!
12 минут назад, луховицы сказал:
существует вообще решение такой задачи?
Конечно существует !
Ищите кто занимается отопителями и они вам решат эту проблему.
Есть конечно!
Если вы пароль купили или вам его нашару дали,то я все равно знаю у кого.про вбас я тоже в курсе.другое дело зачем вы этим хвалитесь.для человека,которому вы ответили это совершенно лишняя инфа.
1 час назад, луховицы сказал:
Присылайте свою горку,залью.кучу недостающего железа на плате допаяете уже сами,а когда этот этап будет пройден вы сделаете вывод,а оно вам надо:crazy:
3 минуты назад, grandmater сказал:
Не вижу ничего лишнего в моих ответах. Нет здесь ничего секретного.
Hellou narod!
Блок управления T5 ZH 9024900A .
A moshno ubrat blokerovku
9024900A.prn
2 часа назад, lmx сказал:
Нужен дамп Mercedes для старт по пин.1 пин.3, сейчас толко по W-bus /pin.2/
Без подключенной диагностики пробовали стартовать по 1или 3 пину?
