som 40 Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 Добрый, Не работает радио канал ключа. История такова: При покупке в германий продавец прикурил машину, после чего она не завелась и на панели замочек не тух. Но при этом ц/з с двух ключей работал. Машину отправили на опель центр, там что-то сделали и машина поехала. После этого не работает ц/з с ключа. Ошибок нет, ключи перезаписал с помощью Autel 508. Но результата не дало. Может у кого есть что подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 97 Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 Ключ кейлес или обычный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 5 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2025 Обычный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 926 Опубликовано 5 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2025 9 годин назад, som сказав: Машину отправили на опель центр, там что-то сделали и машина поехала. После этого не работает ц/з с ключа Отправить повторно туда, самый простой вариант, странно как хозя вообще забрал с таким косяком, эго же видно сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 84 Опубликовано 5 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2025 А даные какие то показывает?. Может концевики или наличие ключа в замке. Может что то в бодике отвалилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 97 Опубликовано 5 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2025 Радиоканал ключа проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 5 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2025 3 часа назад, Shapdiagnostics сказал: Радиоканал ключа проверил? Да. Норм 433. 9 часов назад, alexandr81 сказал: А даные какие то показывает?. Может концевики или наличие ключа в замке. Может что то в бодике отвалилось Все выключатели в дверях и замке норм, ошибок нет. С кнопки на двери работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilbas1973 1 Опубликовано 6 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 Просто обучить радиоканал нужно, скорее всего ключи привязали, а с брелком не заморочились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 6 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 30 минут назад, nilbas1973 сказал: Просто обучить радиоканал нужно, скорее всего ключи привязали, а с брелком не заморочились. Может быть. Как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 109 Опубликовано 6 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 Нет там процедуры прописки радио.Все пишется за один подход.Что то с конфигом бодика. Dmitriy79 и Shapdiagnostics 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilbas1973 1 Опубликовано 6 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 На зафире помню что после привязки ключа, нужно открыть дверь ключем и включить зажигание, выключить, запереть дверь, покурить пару минут и потом пульт начинал работать, может и здесь похожая процедура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrogon 5 Опубликовано 6 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 Там радіоканал автоматом проходе, можливо спробувати видалити всі ключі і по новій прописати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 В 06.08.2025 в 23:36, Citrogon сказал: Там радіоканал автоматом проходе, можливо спробувати видалити всі ключі і по новій прописати Пробовал пере прописать, не заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение som 40 Опубликовано 13 августа, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
