som 40 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа Добрый, Не работает радио канал ключа. История такова: При покупке в германий продавец прикурил машину, после чего она не завелась и на панели замочек не тух. Но при этом ц/з с двух ключей работал. Машину отправили на опель центр, там что-то сделали и машина поехала. После этого не работает ц/з с ключа. Ошибок нет, ключи перезаписал с помощью Autel 508. Но результата не дало. Может у кого есть что подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 41 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа Ключ кейлес или обычный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 5 августа Автор Поделиться Опубликовано 5 августа Обычный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа 9 годин назад, som сказав: Машину отправили на опель центр, там что-то сделали и машина поехала. После этого не работает ц/з с ключа Отправить повторно туда, самый простой вариант, странно как хозя вообще забрал с таким косяком, эго же видно сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа А даные какие то показывает?. Может концевики или наличие ключа в замке. Может что то в бодике отвалилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 41 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа Радиоканал ключа проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 5 августа Автор Поделиться Опубликовано 5 августа 3 часа назад, Shapdiagnostics сказал: Радиоканал ключа проверил? Да. Норм 433. 9 часов назад, alexandr81 сказал: А даные какие то показывает?. Может концевики или наличие ключа в замке. Может что то в бодике отвалилось Все выключатели в дверях и замке норм, ошибок нет. С кнопки на двери работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilbas1973 1 Опубликовано 6 августа Поделиться Опубликовано 6 августа Просто обучить радиоканал нужно, скорее всего ключи привязали, а с брелком не заморочились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 6 августа Автор Поделиться Опубликовано 6 августа 30 минут назад, nilbas1973 сказал: Просто обучить радиоканал нужно, скорее всего ключи привязали, а с брелком не заморочились. Может быть. Как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 6 августа Поделиться Опубликовано 6 августа Нет там процедуры прописки радио.Все пишется за один подход.Что то с конфигом бодика. Shapdiagnostics и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilbas1973 1 Опубликовано 6 августа Поделиться Опубликовано 6 августа На зафире помню что после привязки ключа, нужно открыть дверь ключем и включить зажигание, выключить, запереть дверь, покурить пару минут и потом пульт начинал работать, может и здесь похожая процедура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrogon 2 Опубликовано 6 августа Поделиться Опубликовано 6 августа Там радіоканал автоматом проходе, можливо спробувати видалити всі ключі і по новій прописати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа В 06.08.2025 в 23:36, Citrogon сказал: Там радіоканал автоматом проходе, можливо спробувати видалити всі ключі і по новій прописати Пробовал пере прописать, не заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение som 40 Опубликовано 13 августа Автор Решение Поделиться Опубликовано 13 августа Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
